Что сделать с этим покрытием перед укладкой на него стяжки?
Добрый день!
Решил задать вопрос в новой теме.
На полу есть сфотографированное покрытие, то, которое с вкраплениями камешков.
Что это за покрытие и что с ним сделать перед укладкой стяжки? Царапать, просто грунтовать (чем?)
Бетон с гранитом шлифованный
Надо общую картину видеть , то фрагмент да ещё с трещиной
И что за стяжка планируется
Стяжка - ровнитель для пола, Vetonit 5700, толщина стяжки - от 20 до 40 мм (сама плита под уклон небольшой). Это фото я делал во время снятия старой стяжки, трещин там нет, так на фото отобразилось просто. Дело происходит в ванной, половая плита, монолит.
Делать по инструкции к ветониту
Хорошо очистить поверхность и обеспылить
Такие гладкие поверхности я стараюсь обработать алмазной чашкой, или сделать насечку
Но у вас скорее всего нет нужного инструмента
Алмазной чашки увы, нет, но насечки сделать смогу. Грунтовка обычная подойдет, типа CT-17 церзанитовская? Она у меня просто осталась с прошлых времен.
Согласен с предыдущими рекомендациями. Полностью удалить старую стяжку, убрать мусор и пыль, после этого сделать насечки - в данном случае надо постараться максимально увеличить адгезию основания и новой стяжки.
В остальном останется только развести смесь согласно инструкции от производителя и приступать непосредственно к устройству стяжки
Это старое фото, когда я только все ломал еще. Мне просто требовалось определить поверхность, ну и соответственно, что с ней делать.
Так тема ведь не из старых еще. И как вообще успехи, продвигается у вас дело по ремонту?
Я стараюсь не грунтовать такие бетонные поверхности, ни грунтом глубокого и тем более не бетоконтактом, просто всё чищу алмазкой, если надо насечки и обеспыливаю
Перед раствором смачиваю. Или сначало намазываю контактный слой
Дела движутся, но тяжело - на ремонт остаются выходные. в которые и помимо ремонта есть дела. Сейчас стадия заливки пола, потом установка каркаса, монтаж гипсокартона, ну и дальше плитка и остальное
почему?  мне скоро предстоит такой пол... собирался через БК делать... там ещё эл.ТП будет
Бк не подходит для растворов, во первых пленка образуется во вторых раскисает , гипс быстро схватывается и сохнет , а стяжка преет
Из давних тестов только фейдал не размокал
Лично я предпочитаю церезит ст16 от него и поверхность наждачка и нету гладкой пленки, но опять же под гипс
Для стяжек только чистая поверхность, смоченная
В итоге сделал так - процарапал весь пол перфоратором для появления задиров, пропылесосил, прогрунтовал в один слой ст-16 (грунт на всякий случай сделал потому, что на полу оставались следы старой краски, которую пытались сошкурить при первом ремонте, но всю не получилось, судя по всему) , залил ветонитом 5700 (ну естественно в процессе маяки). Не хватило ветонита на маленький кусочек пола 20*30 см, оставил эту выемку пока пустой, но намазал внутри кусками на пол стяжечный раствор, для собственного самоуспокоения. Через 4 дня попытался эти куски отодрать от пола с целью понять уровень адгезии - отдираются тяжело. То есть грунтовка лишней как минимум не была.
В любом случае время покажет.
Я бы с ст16 не рисковал , но раз обошлось то хорошо
Саша  , а  грунтовкой не проходишь из-за  образования пленки под стяжку ?  ( не знал,что грунтовка не нужна)
а в ванной  комнате латексную гидроизоляцию под стяжку делаешь или  уже   под  плиточный клей ?
У меня вот такая стяжка , нужно  залить в уровень. Перепад высот от 4  до 8 см ( и локальная яма 13 см) .
Купил цпс м 300 , еще  куплю сетку 100 на 100 - 4мм.Отверстие около швеллера запенил.
Предлагаешь такую не грунтовать ,только убрать вес мусор и пройтись кисточкой с водой ?
А латекную гидроизоляцию под стяжку наносить или уже после стяжки ? ( Плитонит гидроэласт ).
Я гидру наношу на готовую стяжку т.к поверхоность ровная чистая и прочная, высохшая
Во вторых по углам стык пола стены должна идти лента иначе что это за корыто если по углам стыкам щели
Если гидра допускает что можно клей намазывать сверху то все путем
Но нужно учесть акриловая гидра как правило идет на стены, но некоторые производители допскают и на пол, надо инструкцию глядеть
Насчет грунта, стараюсь в стяжках цемнтных, не про наливаки речь его использовать аккуратно, плохого нету если его растереть по полу и сверху стяжку
а
 какую ленту  используешь  ?
а на пол какую гидроизоляцию применяешь ?
Лента идет спецовая с прорезиненной серединой
На пол эластмоно вроде как от литокола, она цементная обмазочная, но можно акриловый гидрофлекс, но рекомендуют именно цементную
В общем я к литоколу прикипел, не дешево весь комплект, ла вот и заказчики не бедные в основном
Есть и варианты дешевле но я не работал, никаких рекомендаций, вот Бонис эксперименты с гидрой проводит, его можно послушать.
По литоколу у меня есть обширный материал но времени нехватает разобрать по полочкам
а лента какого производителя ? ( где покупаешь ) а то г... много на рынке.
Рекомендует Литокол ? ( просто наверное ,другого не делает )   или именно твой опыт ?
Клея ,вроде у них хорошие.
Это хорошо,что такие не перевелись.
Пропал куда-то Николай,  на  форуме не появляется .
У меня  в наличии ,вот такая гидра (  цена в районе 3500  за ведро). Написано ,что применяется при дальнейших облицовочных работах, значит под плитку должна идти.Отзывы положительные от тех,кто использовал.
и еще вопрос , не смог найти ответа у продавцов в Леруа, поэтому купил 2 типа фиксаторов арматуры и какой у них шаг ?
Или без разницы,главное ,чтобы не провисала сетка.
И у меня в ванной углубление в 13 см ( а стяжка планируется 5-8 )  ,мне его предварительно залить плиточным клеем или все вместе заливать цпс ?
этого же, есть ещё у глимс
в общем то да,  но я делал и акриловую
такую использовал очень давно лет 10 или больше, был в той ванне в этом году, плитка на месте, всё на месте,  там стояки меняли, попросили снять несколько плиток
да
все вместе
