Нужен ли зазор в углу между плитками?
Перейти к решению Решено полковник,
Возникло разногласие с плиточником. Он утверждает, что в углах (внутренних) плитка может примыкать плотно друг к другу. Вопрос: куда класть затирку, "играет" ли плитка от перемены температуры, влажности?  Особенность ванны - одна стена деревянная, другие кирпичные
Шов должен быть, в вашем случае в углу лучше сделать герметиком. В цвет затирки
Любые конструкции должны быть развязаны. Шов обязательно должен быть: иначе 1-вывалется затирка, 2-будет трещина по углу. По технологии все сопряжения (стена/стена, стена/пол) должны быть затёрты силиконом. У стен есть подвижки, жёсткий материал треснет с вероятностью 50%, поэтому делается эластичный шов силиконовой затиркой.
Спасибо. Вы подтверждаете мои опасения. Дело в том, что плитка уже положена без зазоров в углах. Затирку просто некуда класть. Профессионал утверждает, что можно  класть поверх плитки. Трещина в углу  не так пугает, как перспектива, что плитка отвалится.  Может ли одна плитка выдавить другую? Начнет отваливаться от стены или просто трескаться?
Если плитка положена хорошо, то врядли плитка выдавит другую (если только у вас не сейсмо-активный район с приличными землетрясениями), однако, трещины или сколы глазури появиться вполне могут
На самом деле может и выдавить. Явление достаточно редкое, но не сверхъестественное. Я такое видел не раз, хотя у нас вовсе не сейсмический район. Запросто скалывает, запросто трескает и все что угодно. Но чаще вылетает затирка. Теперь
Класть можно. Только отвалится. На самом деле может и не отвалится, и такое бывает. Но я рекомендую в Вашем случае заполнить силиконом. Силикон в любом случае делается с заходом на плитку (шов формируется палочкой от мороженого, саморезом или мизинцем. Ну либо специальным инструментом)
Затирка силиконовая Хочу попробовать пропилить болгаркой насквозь зазор под углом 45 градусов пока не затёрли.  Имеет ли смысл?
Испортите, мало людей в мире найдется которые смогут болгаркой сделать ровный шов
Готовы терпеть неровный шов, если это поможет избежать сколов, трещин и бухтения плитки.
  • Решение
Странная логика - забухтит  плитка или нет ещё вилами на воде написано, а вот болгаркой уж точно её испаганите. Забитая в угол затирка на цементной основе превращается практически в камень и точно также давит на плитку. Но ничего, при нормальной укладке, не рвёт.
Были у меня мастера, которые обалденно работали с болгаркой и они сразу говорили, что сделать такой спил на кафеле по сути нереально - плитка будет испорчена и толку тогда с такого угла? А наружний угол как раз один из самых примечательных, так что нет - это делать явно не стоит
А сейчас просто мысли вслух. На начальном этапе  меня долго убеждали, что сейчас уже плитку кладут не по уровню, а по плоскости. Лишь бы визуально не было заметно. В итоге, в углу ванны целую плитку пришлось подрезать. Ванная 20кв.м. Плитки купили 25 кв м. (с запасом). В остатке две полные коробки (2,4 кв м) обрезков. Любой кусок отрезался от целой плитки, даже, если в обрезках есть нужная часть. Это норма? Ещё. Над дверью нужен был запил буквой Г. Мастер не смог выпилить. Составили из двух кусков. Над окном та же ситуация. Полоски шириной 5 см вообще не смог прилепить. Решили сами  приклеить после обналички окна. Это допустимо? Или я многого хочу? Об углах уже говорили. И, напоследок,  напрягали отзывы о других отделочниках: в интернете "идиоты" и дилетанты, в газете объявлений криворукие алкаши. Опережу высказывания типа, "надо было гнать". Да, надо было, но поздно это поняли. Никто не согласился доделывать работу.
Ну что сказать - реально настоящий "мастер" попался.
Г-образный запил вообще сложно назвать "высшим пилотажем" и встречается он очень часто при укладке - составлять его из двух частей - это уже из разряда извращенств.
Ну и полоски 5 см - это тоже вполне обычный вариант - чего здесь нереального понять не могу. После обналички приклеить можно, главное просто подогнать этот узел, чтобы выглядело нормально, но в любом случае с кафелем будет лучше, чем без него.
Стеклорезом что ли плитку резал, раз не мог от куска отрезать нужный размер и брал целую плитку,. Правда может был рисунок который нельзе переворачивать
Хотя по всему другому видно ч то что за исполнитель был
      • 260 ответов
