Повело влагостойкий гипсокартон 9.5 на стене после шпатлевания
Накрутил на деревянную перегородку влагостойкий гипсокартон, крутил так - вытаскивал вертикальные доски и вместо них выставлял профиля (потолочные), не знал что разница есть. Профиля получились через 60 см, но крайний лист получился 60 см только с краев профиля.
Прикрутил, зашпатлевал в 1 слой, пототм начал наносить 2-й выравнивающий, а гипс весь повело.
Волны-прогибы были 9 мм, потом после высыхания остались 4-5 мм.
Посоветуйте как исправить ситуацию, может второй слой нашить?
post-105882-0-92080400-1469770528_thumb.jpgpost-105882-0-48071500-1469770544_thumb.jpg
Прошу прощения за фото, одному неудобно фотать.
Почитал и понял что надо было маяки из шуруов крутить между профилями, если поперечных не делал.
Как теперь поправить ситуацию?
Для меня самый простой вариант второй слой пустить, но как-то надо подготовить поверхность? Не "обнимет" новый лист эти косяки?
Я одна нифига не поняла? Какие доски и откуда вытаскивал ТС?
По сабжу, разбирать нафиг, делать нормальный каркас и обшивать заново. Ну или оставить всё как есть.
А профиля как то крепились? Через 60 это много, может сами профиля криво стоят
Да и второй сло нужен
Есть стена в хрущевке, сбита из досок 1 слой - вертикальные , второй горизонтальные, далее опять вертикальные. Вытаскивал вертикальные доски первого слоя и вместо них вставлял профиля, выставлял их по уровню. Профиля крепил как получится - досточки подклывал, брусочки, "сапоги" делал. Но конструкция получилась ровная и прочная. единственное что не получилось чаще профиль выставить - не могу вытащить доски, и подпилить не получается - все сбито в щит при помощи мощных скоб. Была мысля болгаркой спилить, но нету ((.
Чаще профиля выставить не получится, там щитом доски сбиты на стене, начну вытаскивать скобы, вывалится плитка в ванной - там пока ремонт не планируется. Когда выставил и прикрутил гипс, все ровно было. После шпатлевки покоробило. Хотя я грунтовал, даже несколько раз перед первым шпатлеванием.
А второй слой может сделать 12 мм гипсом?
Может сделать так:
"застеклить" грунтовкой шпатлевку,
вытянуть под правило штукатуркой волны,
накрутить второй лист сверху?
Мало того, что ослабил стену, убрав один ряд досок, так ещё и каркас делал по технологии
А теперь удивляется что ГКЛ повело..
Разбирать эту порнуху нафиг и переделывать нормально!
Стена не ослабла, это точно.
Каркас делал минимальной толщины, что бы вписаться в старую толщину.
Цель каркаса - ровное и прочное основание - оно есть, единственное что нарушено - это расстояние между профилями и нет поперечин.
Если нет возможности сделать все по правильному, что-то можно придумать в этой ситуации для быстрого выравнивания?
Часто в старом фонде приходится "колхозить", это в новостройках хорошо - пришли, выставили профиля на 20 см от стены, запихали утеплитель, зашили гипсом и рады, мы "Профи".
Когда начинается решение сложных задач, и решение находится простое и надежное, вот это Профи
Снимай листы, пока не поздно.
Между профилями в старые деревяхи вкручивай по 1, а лучше по 2 ряда саморезов (по вертикальной линии). Шляпки саморезов выравнивай так, чтобы они оказались в плоскости профилей (контролируй правилом). В идеале между ними можно накидать какой-нибудь смеси, чтобы сформировался сплошной опорный маяк, но фиг знает, что как прилипнет к дереву. Или пены дунуть, а застывшие излишки срезать, хотя тоже особого смысла нет, но хуже не будет.
Прикручивай обратно листы к профилям, и дополнительно аккуратно, без фанатизма, чтобы не проткнуть листы насковозь, притягивай из к деревянной стене на уровне тех вертикальных линий саморезов, которые вкрутил на предыдущем этапе, плюс-минус полсантиметра в сторону, чтобы гарантированно не попасть в опорные саморезы.
Колхоз конечно, но раз так важна толщина перегородки, то
Вспомнил, что перед тем как листы крутить, я пену (без вторичного расширения) задувал в некотрые места под листом (там где доски второго слоя сильно щелили. Боюсь что лист мог приклеиться. Без повреждений он теперь не отойдет от стены. Все равно придется новый гипс покупать и переделывать все заново.
Если есть место на второй слой, то все то же самое можно сделать, не снимая первый слой - отметить места установленных профилей, вкрутить опорные саморезы сквозь первый слой и далее по предыдущему варианту. Хотя сперва стоит попробовать открутить и оторвать имеющийся слой - пена могла не прилипнуть к дереву или листу, если перегородку не смачивал, а лист - не протирал. .
Место есть на второй слой, как раз выйду на старую толщину стены, но это не страшно. Сегодня попробую, но мне кажется отрывать проблемно сильно будет, попробую выпилить кусочки и вставить опорные площадки, теперь как раз толщина позволит.
А опорные площадки достаточно будет выставить через 40 см по вертикали, между направляющими?
Я исхожу исключительно из твоих слов:
Было три слоя досок, ты убрал один слой. Получается что ты ослабил стену как минимум на 33%.
Элис, прикручивать гипсокартон  к дереву напрямую, без профилей, это та ещё лотерея. Со временем дерево имеет свойство деформироваться. Немного, всего 1-1.5 мм, от перепадов температуры и влажности, но этих 1-1.5 мм хватит для того чтоб шляпки саморезов повылазили вместе со шпаклёвкой.
Нам приходится заморачиваться ничуть не реже чем вам. Со старым жильём мы тоже работаем. И да, я не стучу себя кулаком в грудь что я профи, я просто стараюсь делать качественно.
Нашел фото, но это не та стена, на которой проблема, той фотки нет.
Я доски не все снимал, а только часть
Профиля без подвесов к дереву крепить нельзя. Подвесы хоть немного, но сглаживают "колебания" дерева при изменении влажности и температуры. И да, профиль 27х28 не очень подходит для подобных работ. Ну хоть 60х27 бы нужен.
Ну да, в дерево крутить - это старомодное американское увлечение. Но идею я подкинул, а дальше пускай выкручивается сам. Возможно достаточно будет просто накрутить саморезов и задать плоскость, не прикручивая ГКЛ над ними. Проблема-то у автора в том, что листы прогнулись, а так им некуда будет прогибаться, по крайней мере, не настолько сильно. От перепадов влажности конечно может и выгнуть листы на те же самые 1-1,5 мм, но тут уж никуда не денешься от основы - профили точно так же будут гулять.
PS А где ты увидела ПН на фотке?
PPS
А чем это черевато, искал в интернете, не нашел каких либо объяснений можно или нет так крутить профиль.
PPS
Угу. И я о том же  :facepalm:
И потом через эти досточки и клинышки прихерачивал профиль к деревяшке саморезом насквозь.
Я уже описала чем это чревато. Лень искать фото того пиздеца что случается через некоторое время.
Вот это?
Придется доделывать и срочно продавать квартиру :)
Вот это?
Да. Если профиля прикручены к дереву без подвесов, то со временем, по стыкам листов, всё лопнет и отвалится нафиг. Образуются перепады между листами, и фиг ты что с этим сделаешь. Инфа 146%.
зы
Где-то на компе есть фотографии потолка который собрали подобным способом, вопреки моим предупреждениям. Я через год переделывала. Жалко было на 1.5-2 см опустить потолок - через год раскошелились на новый.
У тебя, ТС тоже возможен этот вариант. Пока все было сухо - было ровно. Намочил - дерево начало "играть", и как следствие - пошла кривизна по стенам. Были бы подвесы - возможно не так критично бы всё выглядело, но всё равно, через 60 см и без поперечин, каркас не делают.
Если приглядеться, то профиля вкручены в бруски второго слоя, а они тоненькие. Может они не будут так реагировать на температуру как большие доски?
У меня таким образом прикручено только 2 профиля, может разрушения будут не такими критичными
Надо было делать пропил, что бы профиль ходил на шурупах? Я когда дом в деревне обшивал сайдингом металлическим, то там надо было крутить точно по центру не затягивая шуруп. Как бы уже 3 года все нормально, но есть одно место которое сильно щелкает иногда, наверное там помощник затянул шуруп
Надо было делать пропил, что бы профиль ходил на шурупах? Я когда дом в деревне обшивал сайдингом металлическим, то там сайдинг надо было крутить точно по центру крепления не затягивая шуруп. Как бы уже 3 года все нормально, но есть одно место которое сильно щелкает иногда, наверное там помощник затянул шуруп или в край влупил.
