Ремонт на кухне
Доброго дня, уважаемые пользователи форума. Я пришла к вам с вопросом и за помощью)
Я планирую делать ремонт на кухне. На данный момент у меня фартук из плитки, остальная часть в обоях. Под плиткой кстати оказалась краска.
Я буду делать грифельный фартук, а скорее всего 2/3 стены в районе фартука, захватывая боковые стены на ширину столешницы. Стены буду красить водоэмульсионной краской в 2 цвета. Так вот в чем вопрос) Хочу с вами посоветоваться по ходу работы.
1. Выношу всю мебель, застилаю пол. закрываю батарею и прочее пленкой.
2. Демонтаж плитки, обоев и старой краски.
3. Обезжиривание стен, удаление пыли, грязи, остатков
4. Стартовая шпаклевка 1 слой
5. Финишная шпаклевка 1-2 слоя по необходимости
6. Грунтовка стен 2-3 слоя
7. Покраска стен по цветам соответственно.
Всё ли я учла? Правильный ли ход работы? Ничего ли я не забыла?
И посоветуйте какую водоэмульсионную краску лучше выбрать - акриловую или силиконовую? И какую шпаклевку использовать?
Критику воспринимаю адекватно. По поводу фартука - прошу не трогать его) я хочу грифельную доску на кухне и всё тут) По поводу защиты от плиты - либо стекло на ширину плиты будет на стене, либо крышка на плите.
Очень нужна ваша помощь) Буду рада любому комментарию)
Заранее благодарю)
Вы не сказали, какие у Вас стены (из чего) и какой потолок. Потому как удаляя старуюю шпаклевку со стен можно и потолок задеть
Забыла указать)
Потолок натяжной, стены-жб панели.
Позже фото прикреплю.
Эх, а я так надеялась, что никто этого не скажет)
А без этого не обойтись? Если я буду супер аккуратной?) Опыт в шпаклевании и выравнивании стен есть)
Ладно, придумаем что-нибудь.
А по поводу всего остального? Ход работы верен? Грунтовать после шпаклевки?
Значит 2 слоя грунтовки.
Отлично. Благодарю)
А по поводу краски не посоветуете?  :noddle:
Я вот думаю, если фартук у меня будет грифельной краской покрыт, то обязательно ли остальные (стену напротив и по половинке боковых стен) красить водоэмульсионной краской?
Любая акриловая моющаяся краска (шелковистая, полуматоваяили полуглянцевая)
Полуматовая не сильно хорошо ложится
Спасибо)
Раз уж больше никто не отвечает, то спрошу опять у Вас) а шпаклевку какую использовать? Я читала, что вроде бы цементная подходит, но её потом трудно шкурить и усадка происходит после высыхания. Что на кухню вообще подойдет? Я вообще работала только с цементной, но думаю, что на деле особо различий не будет в процессе?)
