Сифоны для душевого уголка
Добрый вечер.
Интересует ваше мнение , плюсы и минусы сифонов ,если сталкивались с ними  с работе ( эксплуатации).
Купил  поддон производителя Ам-Рм , у поддона от центра до стены 18 см,а сам сифон с гофрой 32 см в сжатом состоянии гофры,вот
такой бред.К тому же уже слышал мнение ,что сифоны данного производителя г..., правда  чем никто не сказал.
Поэтому стоит выбор его замены ( предложенный сантехником саном Мс аплайн -дорог ,в районе 3 тыс. ),поэтому смотрю в районе 1,5
за сифон.
Выбор стоит между Сифон Viega Tempoplex для душевых кабин 120х40/50, сифон, отвод, мод.6956ЕХ, 364786 за 1 700 р.;
Алкапластом  A492CR   за 1 300 рублей и Раваком  Сифон RAVAK STANDARD 90 хром   за 1 600 рублей .
Фотографии  сифонов ниже,  что рекомендуете и почему ?
надежный как наш танк
Купил этот танк.
Инструкция никуда негодная , из серии  догадайся сам.
Подскажите пожалуйста, вот это пластиковое кольцо  для чего предназначено ?
Резиновое надел на трубу.
между резиновым и гайкой
Спасибо.
Вчера написал в тех.поддержку Виеги , сегодня позвонили, тоже самое сказали.
Отличная у них тех.поддержка в отличии от ам-рм и алкапласта ( от этих ждал 2 недели ответа).
промолчу по этому поводу...
зачем молчать нужно говорить, если косячат.
У меня тут еще вопрос организовался ,а то опять насверлю отверстий.
Было  просверлено  прямое отверстие под сифон ам-рм,так его выкинул , то для виеги нужно сверлить другое отверстие
так как  труба иная .
Какой вариант правильней ?  я склоняюсь к варианту, где сверлить нужно под углом ( эллипс в поддоне ).
Но решил уточнить.
белый отвод сифона можно заменить куском трубы 40мм
 я  с самого  начала не хотел менять на трубу , там нет проточки под резинку.
Отвод надежней.
