Нужно ли заделать стык ГКЛ и стены.
Здравствуйте. Над дверью в комнату была антресоль. Ее удалили и зашили ГКЛ. С одной стороны стык со стеной неровный(неровно отрезан ГКЛ). Все это будет оклеиваться виниловыми обоями на флизелине. Вопроса 2. Нужно ли заделать этот неровный отрез серпянкой? Нужно ли шпаклевать ГКЛ или просто хорошо прогрунтовать и клеить обои? Спасибо за ответ.
В принципе не обязательно, но фото бы.
Тут такое дело, что если поклеете прям на ГКЛ, то в будущем отрывать обои будет вместе с ГКЛ. Можно прошпаклевать, можно водоэмульсионкой покрасить, а на нее клеить, можно и не шпаклевать и не красить
Еще вопрос.К гипсе будет крепиться натяжной потолок. Мастер вверху поставил широкий профиль  см 6 шириной(сейчас точно не скажу,на работе),он у меня остался после ремонта санузла. Но вот в профиль никакого уплотнения в виде фанеры не монтировал. Теперь у меня потолок невозможно будет прикрепить?   Простенок из гипса всего лишь 87 см,а перед этим-торец стены (14 см) межкомнатной(он випирает из плоскости  стены,к которой будет крепиться потолок),а дальше панельная стена 5,6 м. Скажите,нужно отдирать этот гипс и ставить в крепеж фанеру?
В идеале конечно вложить закладную в этот профиль.
Но, если уже все сделано начисто и отрывать не хочется, потолочники (не без недовольства конечно) могут частично использовать потолочный багет или косые подпорки.
Спасибо. А объясните,пожалуйста,как ложиться закладная в профиль(поподробней). Дело в том, что этот профиль прикреплен не к самому потолку,впритык,а чуть ниже(см на 3),т.к. потолок будет ниже см на6-7 того уровня потолка,который сейчас.
