Экран для ванны с системой хранения
Доброго всем времени. Давненько здесь не появлялся. Вопрос в названии темы. Знакомая озадачила сделать экран для ванной с системой хранения на внутренней стенке экрана по типу навесных корзин. Может кто-то уже делал подобное. Выслушаю все мнения, а если есть фото - еще лучше.
Сделать по типу как у кухни, по краям две выдвижные бутылошницы под химию
В общем незачем изобретать, пусть кухонщики потрудятся
Есть мысль сделать на газовых лифтах, откидную а с внутренней стороны корзинки повесить, для химии, чтобы на полу не стояли, по краям не вариант, с одной стороны ревизионный люк надо оставлять.
Шкаф выдвигается вынимается вот и ревизия в полный рост
Так только торцы ванной будут задействованы, а ей хочется всю полезную плоскость использовать. Как вариант предложу, спасибо.
Так по середине откидные так же имелись ввиду
Вот по откидным и вопрос в основном. Как лучше сделать: каркас из чего, сам экран из какого материала?
Вы хотите это сами вручную сделать?
Думаю не стоит, без станков такое красиво не делается
не задумывался над подобным, щас погуглил, в питере, например, есть контороы, которые предлагают на заказ. По сути мебельное производство, ценник от 7 т.р. делают из дсп.
https://yandex.ru/images/search?tex...1&source=wiz
Да, думал попробовать самому. Каркас из бруска с обработкой от влаги, сам экран из фанеры или ОСП мм 8-10. Станок для распила найдется. Экран возможно из двух половинок будет по длине, чтобы не уводило. Пока думаю.
