Банная печка
В покупной бане есть покупная печка. Им года 4, может 5.
Фото нет, но принцип работы и устройство - примерно вот такие.
Этим летом при заполнении бака из топки потекла вода. Оказалось, что проржавела и отвалилась труба, соединяющая вводной и выводной патрубки (располагается там, где на рисунке указан размер "310 мм").
Имеет ли смысл заморачиваться с ремонтом или затея бесполезная и быстрее купить новую?
Для ремонта придется болгаркой срезать верхнюю часть топки (иначе к этой трубке не подобраться), вварить на ее место новую трубу и приварить верхушку топки обратно.
Но поможет ли это? Или самопальная сварка при высокой температуре проржавеет и отвалится при первом же нагреве или через неделю?
Выносной бак есть, правда, не из нержавейки. Проблема в другом - внутри топки случился разрыв.
PS Не понял, по твоей ссылке - бак, который надевается на трубу дымохода, вместо штатного? Если так, то да, интересная идея, вполне выход.
