Смазка для канализационных труб
Доброго дня. Снял трубы канализации когда клеил плитку, разобрал почистил резинки, на трубах был какой-то черный гуталин, я это все благополучно стер ацетоном, чем смазать стык труб, резинку, чтоб дольше жила и легче соединять?
Что бы легче соединялось обыкновенного мыла достаточно. Что касается смазать, некторые рекомендуют силикон, я противник этого
есть спец смазки для канальи, очень напоминают жидкое мыло))
только не применяйте силиконовый герметик
Почему?
Почему?
1. Как правило, силиконовый герметик не склеивается с пластиком труб.
2. Несмотря на отсутствие клеевого соединения, стыки могут стать неразборными. Вместо быстрой разборки и сборки, иногда трубы придётся ломать и заменять.
Если хочется повысить герметичность, стык можно промазать силиконовой смазкой.
Силиконовая смазка не разрушает пластики и резину, как это бывает от нефтяных смазок.
Подскажите, как устранить подтекание, новостройка, подтекает в первом соединении  у стояка, вынул трубу все почистил, получается перед резинкой в стояке лужка стоит и через резинку подкапывает, можно чем-то замазать?
Я, если меня какие-либо сомнения гложут, помимо новой резинки, обильно обмазываю стык мс-полимером. Может и напрасно, но хуже точно не будет)
