Про обработку поверхности ГКЛ
ova
Тут в форуме эти темы обсуждались, но так и не нашел четкого ответа на мои вопросы. Помогите плиз.Заканчиваю монтаж потолка из гипсокартона - потолок простой с подсветкой по периметру (как предлагается на этом сайте). Поверхность хочу под покраску. Остались еще такие вопросы.1. Шпаклевать нужно только швы или лучше всю поверхность? А если всю поверхность, то какой шпатлевкой? Кнауф рекомендует свой Фюгенфюллер-финиш - нормально ли это или кто что другое посоветует?2. Опять же если обработать углы оцинкованным уголком, то тогда придется всю поверхность шпаклевать или как тогда сделать все это ровно?3. Покрывать ли поверхность стекловолокном (или как оно называется?) Без него есть трещины или нет. И как главное это правильно называется, у нас в магазинах я видел что-то подобное по названию, но цена в разнах магазинах раза в три отличается - это почему?3. Если покрывать поверхность стекловолокном, то как - сначала клеиться само волокно, потом шпаклюется? Я тут в одном месте так понял, что шпаклевать после необязательно. Так ли это?Вот пока такие вопросы. Большое спасибо за ответы!!
Посмотрите "Ремонт в картинках" - там все подробно описано в картинках. Шпатлевать нужно швы и саморезы. В принципе, когда начнете сами убедитесь. Фюгенфюлер, после этого Ветонит ЛР.Углом оно конечно ровнее, но вы правы - площадь шпаклевания может увеличиться. Имхо - можно запросто обойтись и без уголка.
Картинки я смотрел, но все же сомнение есть, если только швы сделать, то возможно они потом видны будут, или нет?А стеклохолст наверное все же лучше наклеить? А тогда можно ли немного технологию наклейки и потом шпаклевания.
Что-то никто не хочет отвечать. Тогда сам напишу как я это вижу, поправьте1. Стыки обрабатываю шпатлевкой Фугенфюллер совместно с серпянкой (тут кстати хочу уточнить правильно ли я понял, серпянка - это такая ячеестая лента, похожая на сетку стекловолокна?).2. Углы ни внешние ни внутренние ничем не обрабатываю, а3. На всю поверхность наклеиваю с помощью спец. клея стекловолокно.4. Всю поверхность обрабатываю шпатлевкой Ветонит LR+ (кстати не знаю есть ли такая у нас в магазине, если можно напишите заменители).Пожалуйста, подправьте если что не так (а если все так - тоже напишите что все Ок).Всем спасибо!
ova
Читайте внимательно, эта тема хорошо раскрыта в вопросах и ответах.
1. <серпянка - это такая ячеестая лента, похожая на сетку стекловолокна?>
Да она самая, еще бывает самоклеящаяся, рулоны разной длины продаются, ей удобней работать.
2.можеш для перестраховки проклеить серпянкой и покрыть потом шпатлевкой.
3.Я так не делаю, это тоже перестраховка для профи, чтоб не видно былло трещин.
4. всю поверхность шпатлевать, надо еще навык иметь чтоб хорошо сделать, если его нет-только швы шпатлевать (серпянка->фугенфюлер->шлифовка->финишная шпатлевка->шлифрвка).
Как финишную советую готовую к применению (использую Акрил путц финиш).
:beer:
Я вот про поверхность хотел уточнить, я так понял что поверхность из ГКЛ трескается если ее не покрыть стекловолокном, или это все-же не так?
ova
Про это я тоже уже писал.
Имхо поверхность трескается от неправильного хранения листов ГКЛ, когда они под воздействием влаги воздуха в вертикальном положении искривляются, если такой лист закрепить по ровной плоскости то при колебаниях влажности возникают напряжения и картонная поверхность лопается. Такую трешину можно отремонтировать, вырезав верхний картон и наложив серпянку с последующим шпатлеванием.
Пру таких трешин устранял.
Но всеже, лучше при покупке листов ГКЛ учесть этот фактор и самому придерживаться правил хранения, тогда менше работ придется выполнить.
:beer:
...чего то я может преждевременно...но 7 мес. висит мой "рояль", но пока тресчин нету...серпянка, фюген, ветонит. :beer:
Теперь вроде прояснилось, листы вроде правильные, буду без стекловолокна делать, спасибо!
Я просто думал, что могут трещины появляться например от вибраций каких, усадки дома и т.д., а стекловолокно уменьшает вероятность появления таких трещин.
ova
<Я просто думал, что могут трещины появляться например от вибраций каких, усадки дома и т.д., а стекловолокно уменьшает вероятность появления таких трещин.>
От вибраций и усадки по полотну гипсокартона трешины не появятся, если конечно правильно сделан каркас.
ova
Согласен с tiiho1 правильная сборка конструкции и дальнейшая обработка,никакие трещины не появятся.
Все понятно, спасибо, просто после долгого шатания по форуму и в общем интернету у меня почему-то именно такое мнение сложилось, ошибся, все значительно проще.
ova
И грунтовать, грунтовать и еще раз грунтовать!!! Перед каждым слоем!!! Можно не по одному разу.
Не экономьте на этом - переделывать потом дороже выйдет!
И грунтовать, грунтовать и еще раз грунтовать!!! Перед каждым слоем!!! Можно не по одному разу.Не экономьте на этом - переделывать потом дороже выйдет!
Немного не понял - грунтовать когда швы шпатлевкой и серпянкой обрабатывать?
ova
Грунтовать можно до шпатлевания и после, учтите что прогрунтованая шпатлевка плохо шлифуется, руки они не железные, и фанатизм ненужен.
Кстати из наблюдений: глубокопроникающий грунт "Полирем" скрепляет верхний слой штукатурки примерно на 4 мм.
Удачи.
:beer:
Калачев Д.А.
Подскажите, плиз, чем грунтовать-то?
так, вот я закончил все гипсокартоновые работы, сделал откосы, зашпаклевал только гипсово-акриловой шпаклевкой шурупы и стыки (проклеивая 3 слоями серпянки).что дальше? я планировал клеить стеклообои и красить (или просто поклеить обои на флезилине или текстильные обои)надо ли перед этим поклеить всю поверхность стен "паутинкой" ? или в этом нет никакой необходимости?еще правда не решен принипиальный вопрос - клеить обои или красить <_<
Калачев Д.А.
я грунтовал акриловой грунтовкой.
Если под обои то стеклохолст не нужен если под покраску то смотрите сами
