Подложка для ковролина
Хочу в комнате на 1 этаже постелить ковролин. Пол холодный даже летом. Прочитала, что подложка может усилить теплоизоляционные свойства ковролина. Правда ли это? И не понятно какая именно подложка.
 зачем этому пылесборнику еще и подложка.
Полностью согласна. Этому пылесборнику подложка нафиг не нужна. Мало того, подложка под мягкими материалами (линолеум, ковролин) не только бесполезна, но и вредна.
А как же утеплить пол? Утеплять капитально не вариант. Финансы не позволяют
Полы очень холодные. 1 этаж
купите ковролин потолще.
Вы вообще какой ответ хотите услышать? Вы спросили, нужна ли подложка под ковролиин, Вам ответили - нет, не нужна. Если есть другие вопросы, так конкретно их и задавайте.
А если, например, взять в качестве подложки экструдированную пенопластовую толщиной 3мм , может она пожёстче будет?
Можно ещё попробовать "энергосберегающей" краской покрыть 3 слоя. Стоит в районе 800 с чем-то рублей за 2л.
Она реально работает?!
Скажу сразу: про данный тип красок очень много мифов, под частую весьма убедительных; производители и продавцы приводят фантастические цифры, в несколько десятков раз отличающихся от реальных. Можно встретить утверждение, что 1мм такого чуда заменяет чуть ли не 5см минеральной ваты! :idiot: Конечно же всё брехня! Конкретно эта краска в инструкции имеет цифру реальную - 0,06вт/м*град ( обычно указывают фантастические 0,001-0,002, что в принципе противоречит всем законам теплофизики).
Как это 0,06? Это сравнимо с пробкой, но в данном случае нет такой гигроскопичности как у пробки., зато приличный коэффециент отражения лучистого тепла. Как на деле: Поверхность,обработанная в три слоя таким покрытием, конечно, не имеет большого термического сопротивления, но эффект есть: на ощупь рукой - покрытие теплое, на горячей поверхности, обработанной такой краской, льдинка тает гораздо медленнее, чем на необработанной, горящая лампа, покрашенная этим составом, держится голой рукой. Реально защищает от конденсата. В общем, в некоторых случаях - штука хорошая.
Что-то не нахожу эту краску в розничной продаже. Продавцы в Леруа смотрят на ненормальную :-)
Нашла краску "Броня". Но красить будем не пол, а стену выходящую на улицу. О результате отпишусь.
