Цементирующий состав для текстолита.
Добрый день!
Я работаю в боулинге и столкнулся с одной проблемой:
В той части, где разлетаются кегли находятся 2 вертикальные стенки сделанные из древесной плиты (точное название материала не знаю) толщиной около 5 см. Они защищены от выработки кеглями и шарами текстолитовой пластиной толщиной 3 мм. В одном углу через 10 лет эксплуатации текстолит начал отходить, в следствии чего откололся. Передо мной встала задача убрать старый текстолит и прикрепить новый.
Производитель оборудования сказал следующее:
необходимо  зашпаклевать кикбэк если на нем появилась выработка в результате воздействия шарами, и закрепить текстолитовые накладки используя специальный цементирующий состав   и винтовые гвозди.
Так вот они предлагают купить у них этот комплект за 32 000 рублей, из которых один только цементирующий состав стоит 12 000, причем ждать от 3-х месяцев.
Подскажите, пожалуйста, чем можно прикрепить текстолит на вертикальную поверхность, по которой постоянно бьются деревянные кегли весом 1,5 кг и шары весом до 7 кг? Площадь текстолита 1,2 м2, Ввиду конструкционных особенностей нет возможности осуществлять постоянное сильное давление на скрепляемые поверхности. Гвозди, саморезы использовать можно только на время склеивания, а потом надо будет убрать, т.к. они будут портить кегли и шары.
