Заделать отверстие под трубу дымохода
Здравствуйте, есть дыра в стене, примерно такая же неровная как на картинке, ведущая в канал дымохода. Ее диаметр около 130мм.
Нужно как-то заделать это отверстие под трубу дымохода от котла, диаметр которой будет 80мм. Чтобы все было герметично и надежно
как в нижней части картинки.
1). Подскажите пожалуйста, как в данном случае сделать ровное отверстие, чем и как заделывать, чтобы потом можно было в него установить трубу дымохода ?
2). Как глубоко труба дымохода должна заходить в это отверстие ? (до самого канала от стены еще около 15 см и внутри видно, что там кирпичная прослойка.)
засунули трубу и потом штуктуркой - шпаклевкой заделали
до края
