Розетка электроплиты - доп. нагрузка
Эконом
Здравствуйте!Исходные данные: дом 1989 года с электроплитами. В квартире никаких ремонтов не было. Счетчик в щитке на лестничной площадке в нескольких метрах от квартиры, прокладка кабеля до квартиры не вполне очевидна. Провода в щитке - алюминий. Счетчик, как я понял, однофазный (к трехфазному должен же подходить нехилый пучок проводов - штук 7 или больше?). В квартире установлена плита Электра-1001, подсоединена к большущей черной розетке. Мы находимся в состоянии переезда в описанный дом. По финансовым соображениям глобальный ремонт, естественно включающий замену проводки, розеток и т.д., в ближайшие 2 года невозможен, однако есть непреодолимое желание уже сейчас воспользоваться благами цивилизации: стиралкой, посудомойкой, бойлером, микроволновкой, чайником. Поскольку все мощные потребители локализованы в кухне или недалеко от нее, возникла мысль вывести новую линию кабелем NYM достойного сечения из этой самой черной розетки и повесить на нее все вышеперечисленное (ну наверное не с одновременным включением).Идея основана на предположении, что линия на плиту должна быть самой "благонадежной" по току и наверное таки обязана обладать нормальным заземлением/занулением.Вопрос: насколько такой вариант осуществим и разумен?
Эконом
Вариант осуществим и разумен, в некоторых случаях(и как временный выход), но все же не лишен некотрых недостатков(например нагрузочная способность данной линии)...На счет зануления - это надо смотреть индивидуально, как там у вас и что там у вас...
Спасибо, в общих чертах оно так и представлялось, просто в силу того, что с электроплитами раньше дела не имел, хотелось выяснить, линия на плиту делается "качественнее" чем, скажем, на люстры, или просто одна из одинаковых? Казалось бы, розетки на 40А просто так не ставят? Или все-таки ставят как попало? И насчет зануления: электроплитный статус не подразумевает обязательного наличия заземления? Или возможно и то и другое? Или зануление в силу необслуживаемости правильнее когда грамотно выполнено?
1. Делаете отвод от розетки проводом того же сечения, что и на самой розетке.2. Ставите автомат на 16А(не более).3. Ставите узо 16-25А на 30мА. (либо вместо автомата и узо ставите диффавтомат 16A/30mA)4. От этой ебурлы тянете линию проводом 2.5мм2 по меди до розеток, которые так же должны быть не менее чем номинал автомата, т.е. на 16А.
ну со всем согласен тольк зачем узо ещё на кухне лепить? на вводе этого провода поставте (оно целых 2 посадочных места занимает ) :) узо на 63А 30мА оно вас и от плиты защищать заодно будет
