Какая стяжка под электрический теплый пол
Друзья всем привет!
Посоветуйте смесь готовую или самому приготовить для 50мм толщины под электрический теплый пол
Есть один нюанс - дом частный под стяжкой которая 200мм - керамзит -  экструдированный пенополистирол - гидроизоляция - песок +щебень трамбованный
И сейчас эта стяжка потрескалась - но не бухтит
Может сетку в 2 слоя ? или передаваться провода ?
Мощный у вас там набор слоев
Вся проблема в том чтобы электрический пол работал зффективно он должен находится у поверхности, а не внизу 50мм раствора
Стяжка 200мм? А зачем такая толщина? Камазом будете заезжать? Армировать нужно. Одним слоем. Дешевле в эксплуатации водяной теплый пол.
я слышал что минимальные требования для теплого пола 50мм,
И в конечном итоге не должно  быть трещин.
Про водяные знаю - но боюсь котел уже не потянет ( так сказал сантехник)
И под водяной он сказал стяжка нужна 100 мм а у меня максимум можно 50мм
Чем глубже кабель тем лучше рассеивание и инерция лучше становиться или я неправ ?
А то будет потом зебра :)
просто армирование ( если тупо положить на стяжку) то толку мало будет мне кажется - ее как нибудь приподнять бы ( но кабель может подавиться тогда при заливке стяжки)
А смесь какой рецепт посоветуете для 50мм стяжки теплого пола чтоб не трескалась особо ( соответственно по периметру компенсационная лента)
Есть котел и ставить элполы, ну это практически нонсенс :)
А какая минимальная толщина для водяных полов ?
И почему тогда сантехник сказал что котел может не потянуть ?
5см
Может и не потянуть, нам отсюда не видно
50мм. Может и не потянуть, так электрический и подавно не потянет. Под теплый пол (неважно какой, электро или вода) кидают утеплитель, сверху сетку с теплым полом, затем заливают бетоном. У вас утеплитель, сверху уже 200мм бетона, которые также должен будет прогреть теплый пол, добавим сюда еще 50мм стяжки теплого пола. Какой теплый пол прогреет 250мм бетона?
Ну двести я вспылил где то 150 где то 200мм
Тепло по моему распределяется равномерно ?  50мм вверх + 50 мм вниз - а между ними термодатчик который будет отключать в середине нагрева стяжки . Или я неправ ?
По поводу утеплителя - мне совсем не хочется разделять пол (сцепление стяжки) т.к потом финишный слой будет бухтеть ( 100%)
И просто сетка на утеплителе особо роли не играет мне кажется ( ее бы приподнять как нибудь хотя бы на 1см.)
Это не основное отопление просто доп. так как на полу будет плитка и будет холодно ногам. А так там везде радиаторы.
Друзья какой в моем случае выход ? посоветуйте ( вообще не делать ? ) ноги замерзнут блин :)
А если делать то какой ?
Если б все было так просто 50мм вверх, 50 мм вниз, никто б с утеплителем не заморачивался. Теплый пол конечно будет работать, только вот его потери кто высчитает? Термодатчик будет срабатывать когда прогреется весь бетон до температуры отключения. Качественно сделанная плавающая стяжка теплого пола, без сцепления с основным полом, прекрасно "живет своей жизнью", расширяясь-сжимаясь от температуры, не трескается и не бухтит. Сетку, конечно, нужно приподнимать минимум на 10мм, иначе сетка не работает. Под плитку можно кинуть теплый мат, он находится непосредственно под плиткой, клеется прямо на бетон, без утеплителя.
Я просто ни разу с матами не сталкивался, говорят от них толку особо нет ? И велика вероятность повредить во время укладки плитки ( площадь то 40 кв.м.
А если все таки водяной без утеплителя пустить и 50мм стяжки. Думаю что котел все таки потянет
Лучше будет ? И не потрескается он ( т.к. связан с основной стяжкой без прокладки утеплителя?)
Как же делают шведскую плиту с теплым полом? там толщина еще больше
Ну, у каждого свой толк. Да, от матов толку нет, да он вам и не нужен, если я правильно понял. Маты не предназначены для нагрева помещения, они греют покрытие (их и называют "комфортный теплый пол"). Повредить его сложно. После раскатки он порывается тонким слоем плиточного клея, на следующий день клеится плитка. Потрескается ли стяжка с ТП, связанная с основным полом, не знаю, таких опытов не проводил.
Значит у меня 3 варианта
1)Электрические маты ( но вопрос они не перегреются ?  внизу же стяжка 200мм)
2)Водяной пол на существующую стяжку "без утеплителя" + стяжка 50мм
3)Сбить стяжку 200мм, потом поднять на 100мм, потом утеплитель XPS 30мм - потом сетка  - водяной теплый пол- и финишная стяжка 70 мм.
все правильно расписал ?
Кто за какой вариант ?
Если кардинально то вариант 3 и утеплитель от 50мм а по грунту 100мм
Вариант 1 Не перегреются, но раскочегаривать могут несколько суток.
Я за вариант 3, но если позволяет высота, то за вариант 4: на существующий пол кинуть утеплитель.
Подскажите а как соединить 2 установочных провода между собой 16мм2  (один 7жильный второй многожильный)
Просто вывели короткий провод заземления и нужно дотянуть до щитка
Покупать опресовку ради одного зажима неохота
Все это дело будет в стяжке
Решили делать водяные полы, общая допустимая толщина стяжки с утеплителем или без 50мм,
1)Что советуете стелить утеплитель " пенофол с лавсаном 5мм " но боюсь что потрескается стяжка
2)  Либо сетка - потом трубы - потом еще сетка и стяжка?
Совсем не хочется чтобы бухтела и потрескалась ( а с пенофолом шансы на трещины и бухтение есть я так понял )
А  отражать тепло он будет ?
Или смысла в нем нет вобще ?
Не будет, да и куда, работает когда есть зазор в пару см
