Закрепление регипсового листа, большого (3м)
В квартире высокие потолки - 3м. Регипсовые листы в наличии - тоже 3 м длиной.Вопрос - можно ли их ставить прямо на пол, чтобы получилось впритык, и затем крепить к профилям или же лучше подрезать на сантиметр и подвесить его, чтобы снизу и сверху было расстояние и пола он не касался?Как правильнее и лучше?
По логике, было бы здорово, если бы он висел, т.е. при установке ставите его на обломок гипрка, прикручиваете, обломок вынимаете. Но каких-то явных противопоказаний ставить прямо на пол не знаю. Просто первое, что приходит в голову - это пузатость и ненужные напряжения листа при шевеленке поверхностей. Сам "вешаю", но других не заставляю. Вот такое имхо.
Еще вопрос... новостройка, и строители одну из стенок сделали чуть под наклоном - буквально 1 см уход в сторону на 3 м высоты. Лучше снести все и переделать или оставить, а потом штукатурить?Я про регипсовые стенки...
