Толщина балконной плиты
Доброго времени суток всем! Подскажите пожалуйста толщину балконной плиты в доме серии п44т. Балкон "бутылочка". Внутри пол идет под клон для слива воды. имеется бортик высотой 10см.
Заранее благодарен за ответы.
а, собственно, для каких целей вам знать толщину?
Чтобы знать на какую глубину можно просверлить отверстие. Лаги хочу прикрутить. И не хочется, что бы у соседей внизу куски повываливались.
Ахах, там ничего нет про балконные плиты. И они к слову не относятся к междуэтажным перекрытиям. В балконе "сапожок" и "утюг" толщина возможно и 14см. Во всяком случае на внешний вид. А вот у меня снаружи если мерить получается где-то 16-18см и из них 10см бортик. Так что я предполагаю, что у стыка с квартирой где-то 12-13см толщина, а вот у парапета уже 6-8см. Поэтому и спрашиваю. может кто сверлил балкон подобный и знает.
@McQueen,
Информация к размышлению : про балконные плиты !
А зачем вы вообще пытаетесь сверлить на максимальную глубину ?
Не делайте этого, какой бы толщины ни была плита, не нужно это совершенно.
Если уж действительно нужно крепить что-либо, сверлите безударным способом под пластиковые дюбели или деревянные чопики на 6...8 см , продувайте отверстия, втыкайте дюбели на клей и т.д.
А ещё лучше не возиться с лагами совсем, а устроить тёплый пол примерно так:
1. Обработать плиту грунтом глубокого проникновения по стандартной инструкции.
2. Монтажной пеной приклеить на пол ЭППС 5...10 сантиметров.
3. Накрыть фанерой или ОСП , заранее обработанными антисептиком от поражения грибком и гниения.
4. Финишное покрытие, линолеум или ламинат или ковролин.
да я и не собираюсь на всю глубину. Просто хочется знать на сколько можно сверлить, чтобы внизу куски не повываливались))) и у меня пол балконной плиты идет под довольно сильным уклоном. хочу лагами выровнять.
Такая же ситуация.И вообще не собираюсь лаги крепить к полу.Куда они денутся.Бруски между ними установлю ,уголками скреплю и хорош.Только соображаю насколько см. пол поднять при выравнивании.И чем покрыть.Доской или толстой фанерой ,а потом линолеум.А толщина плиты(на глаз см 12-15).
@McQueen,
Зачем давать ссылки на халтурщиков в Ютубе, это фильны из серии как нельзя делать. Если хотите давать ссылки, то давайте на ссылки на Олега Львовича Шварца, На Геннадия Емельянова.
Зачем давать ссылки на халтурщиков в Ютубе, это фильмы из серии как нельзя делать. Если хотите давать ссылки, то давайте на ссылки на Олега Львовича Шварца, На Геннадия Емельянова.
Как говорится, лучшее - враг хорошего.
Видеофильмы между собой очень отличаются по всем параметрам, подробностью изложения, точностью в технических смыслах, внятностью изложения автором, степенью устарелости на текущее время и так далее.
Вообще считаю, что "идеальных" роликов, то есть таких которые невозможно улучшить, в природе не существует, и взрослый зритель должен всегда критично воспринимать всё что видит, просматривать при необходимости несколько тематических материалов и выбирать из них наиболее выверенную информацию, подходящую для его ситуации, бюджета, доступных материалов и оборудования и т.д.
Хорошо бы конечно выбирать лучшие ролики, просматривая их от и до, давая развёрнутые комментарии по лучшим и сомнительным моментам, но мне элементарно жалко тратить на такие подвиги кучу собственного времени.
Форумчанам придётся и самим поработать головой, поискать в интернете наиболее выгодные именно для них решения, такова жизнь ))
Не нужно давать ссылки на откровенную халтуру! Люди посмотрят, поверят, сделают, у них всё разумеется развалится. Нужно давать ссылки только на проверенную информации и никак иначе!
https://www.youtube.com/channel/UCm...yJ2IdeLZh1Bw
https://www.youtube.com/channel/UCP...LCBscJW0p5Sw
https://www.youtube.com/user/8115522
Даже если в видео не всё идеально, всё-таки гораздо лучше посмотреть, как работу выполняют опытные люди, чем действовать самому наобум.
Если есть более эффективные варианты, то флаг в руки, дополняйте, уточняйте, обоснованно критикуйте, я только "за", и тем более спрашивающие.
Формат свободного форума подразумевает обсуждения, споры.
А вот если консультирует коммерческая контора и подставляет клиента на переделки и переплаты, это другое дело, у них ответственность должна быть повыше.
Кроме того, время течёт, всё изменяется, появляются новые материалы, инструменты, оборудование, технологии, изменяются запросы людей.
Видео может элементарно устареть всего за год-два, но и тогда от него больше пользы, чем от "интуитивных методов" новичков.
Не нужно давать ссылку на ресурс, где люди не умеют делать ничего своими руками, где у них руки растут на уровне талии. Видео и технология не могут устареть, этой технологии уже 60 лет. На представленных вами ссылках люди делают явную халтуру и учат других делать халтуру, а не утепление! К сожалению нет возможности заставить убрать весь этот мусор из ютуба и привлечь этих людей за распространение заведомо ложной информации.
От радикального запретительства никогда тоже не было ничего хорошего.
Например при Хрущёве окрестили кибернетику лженаукой, и до сих пор Россия расхлёбывает тяжелейшие последствия информационного отставания в науке, промышленности, обороне.
И таких примеров тьма, потому лучше бы не упоминать лишний раз "имя дьявола всуе" ))
Если вернуться к основному контексту этой темы, ролики были предназначены именно для иллюстрации наклейки пенопласта монтажной пеной на пол лоджии, и ни для ничего другого.
Хотя этот факт не запрещает ни вам, ни другим читателям темы предполагать и домысливать всё что угодно и пользоваться их содержимым в любых целях, прошу всегда помнить о связи ссылок с контекстом и ограниченной области применения, ну и необходимость всегда держать в своей голове фильтры от сомнительных идей никто не отменял.
По вашим ссылкам халтура, а не приклейка.
Если есть комментарии по существу материалов и на пользу читающим, так можно было бы и излагать их конкретно.
Портные советуют брюки-дудочки, классические, джинсы, клёш или какие-то другие, потому что вот так модно, нравится или не нравится, для шмоток это нормально.
А техника и строительство всегда вещи материальные и конкретные.
Я вам дал ссылки на альбомы специалистов, где вы можете получить достоверную информацию по технологии приклейки и утепления.
Типа реклама - двигатель торговли ?
А что у видео по ссылкам просмотров так маловато ?
У вас есть совесть, честь? У вас есть хоть что-то человеческое? Я вам дал реальные ссылки на посты моих конкурентов которые могут грамотно показать и объяснить технологию. Если вы живёте в своём перевёрнутом мире наживы и лжи, то живите в нём, но не думайте, что все вокруг такие мерзавцы и уроды!
Честь имею!
