Формула перегородки для лучшей звукоизоляции
Добрый день!
Посоветуйте, по какой формуле лучше делать перегородку с точки зрения звукоизоляции:
- 2 слоя ГКЛ + 5 см профиль + 5 см роквул + 2 слоя ГКЛ
- 1 слой ГКЛ + 10 см профиль + 10 см ровул + 1 слой ГКЛ
Два слоя ГКЛ во втором случае делать не хочется, поскольку и так уже больше 10 см отжирается.
Сильно на звукизоляцию не расчитывайте при таких условиях
Первы слой гвл второй гкл
Т.е. первый вариант, только один из слоев ГВЛ?
Я понимаю что бункер реализовать не получится, но судя по сообщениям форума, если не рассматривать вариант из кирпича, перегородка из ГКЛ дает приемлемый результат или я ошибаюсь?
Это все что можно сделать с такими условиями
Более менее дает, но просто звук глушит немного
А если керамзитом засыпать?
Толку то с него, 5си и те будут минватой забиты
Ок)
Правильно ли я понимаю, с пазогребневыми и пеноблоком результат не на много лучше?
Просто стяжка уже сделана, не хочется сдалбливать.
Не лучше, они ещё сильнее резонируют
А какие варианты помимо кирпича еще есть? Делать двухконтурную перегородку?
Так вместо ваты же. И потом, был вариант с 10-ю см.
ГКЛ GreenBoard2-25 деревянный каркас или из ГКЛ профилей с заполнением минватой или GB2 Green Board2-25 ГКЛ
ГКЛ можно хоть 9мм
