Как подключить Реле давления 220в к насосу 380в через щет с плавным пуском
Kain_l
Доброго времени суток
у меня такой вопрос как подключить: реле давления, насос на 380в , и щит с плавным пуском
у меня что то не получается, примерно прикинул что так ,но лудше узнать у знающих людей
Сперва подключите питание, т.е. 3 фазы и ноль... при включении вводного автомата, должно сработать реле контроля фаз KV2 - загореться желтый светодиод; если этого не произошло, поменяйте 2 любые фазы местами на вводном клеммнике...
далее необходимо поставить перемычку между 2 клеммами, которые по вашей картинке называются реле давления (имитация NC контакта) и попробуйте нажать черную кнопку Start, на УПП должен загореться желтый светодиод тоже - "двигатель запитан номинальным напряжением"; при этом зеленый светодиод на УПП уже должен гореть...
ВНИМАНИЕ: все операции проводить без подключенного двигателя!
