ГКЛ к потолку
подскажите как лучше сделать,есть потолок покрашенный маслянной краской,нужно приклеить ГКЛ к этому потолку,как лучше сделать?(каркас не подходит)
Перевернуть дом, приклеить, после полного высыхания перевернуть дом обратно. Но жить там я на всякий случай не стал бы.
лучше не клеить, а заштукатурить гипсовой смесью, после тщательной подготовки поверхности ессно
обдирайте краску -сколько обдерется...грунт глубокого проникновения-ceresit henkel например на пару раз ...плиточный клей на потолок или на гвл(гкл-сломается)...двое приклеивают и держат ,а вы с хорошим перфоратором присандаливаете на дюбеля 8мм (я дюбель макаю в пва и пыль грушей выдуваю)...это если перепады по правилу-неровности до 20ммпотом стекло обои или стеклосетка...(тоже самое можно сделать без гвл-гкл)отсут от стены 10 мм ...
если перекрытия бетонные и тем более на них краска местами останется то церезит ст16 больше подойдёт чем грунты глубокого проникновения
а если промазать бетон-контактом и клеить на фюгенфюллер,ну и естественно еще прикрутить на дюбель-гвозди???
есть тема(поиском её) где человек приделал листы гкл к потолку и даже с фотками, там есть все соображения опасения и всё такое промазать и на фюген и дюбелями можно так сделать, но та подготовительная работа, само качество-скорость работы и её долговечность может не сравнится с простой штукатуркой в таких делах обычно пляшем от ситуации
