Толщина деревянной двери больше паза коробки
Добрый день! Решил в ванной комнате поменять дверь. Купил на заказ деревянную коробку (десятку)  и деревянную дверь (шестидесятку). Ширина двери 4 см,а пазы коробки 3,5 см.Не хватает 0,5 см. в пазу коробки. Прошу специалистов подсказать: как выйти самому из данной ситуации?  Заранее благодарен.
Купить другое полотно или другую коробку. Или смирится и ставить так, сдвинув петли
Сдать коробку не могу,так как не взял товарный чек при доставке.Разложил на полу коробку,вставил дверь.Из пазов коробки дверь выглядывает совсем чуть-чуть.А если пазы срезать стамеской или отнести в цех,чтобы убрали чуток из пазов.Как  выйти из этой ситуации?
Ровно не получится
или отнести в цех
Ну если такой цех найдете.
Но, я ставил недавно подобное полотно, которое немного шире коробки, сын дверь в свою комнату с друзъями разхреначил, а потом купил полотно по цвету, но оно оказалось потолще того, что было раньше. Ничего, поставил и стоит
Ведь делают же в столярных цехах эти деревянные коробки.Если размер на станке выставлен на 3,5 см в пазах,почему нельзя переточить на 4 см?Или это в особых столярных цехах делают?Тем более раньше вообще все пазы делали при помощи стамески и киянки,и не было криво.
Отсутствие чека вроде не является отказом в возврате, тем более брака. Если конечно не на рынке покупали.
Стамеской не стоит. Фрезером лучше, но потом придется тонировать, если конечно это место не прикроется уплотнителем.
Рассмотрите вариант с креплением наличником не с отступом, а вот прямо вровень с четвертями. Таким образом вы как бы увеличите глубину четверти, хотя при открытой двери будет виден стык, который можно замазать герметиком в цвет.
почему нельзя
Почему нельзя, можно. Но я же не знаю, есть ли у Вас в Солнечном поблизости столярный цех вообще. Если есть, позвоните, спросите, какие трудности
