Лучший материал для ямочного ремонта наливного пола
Выравнил пол самовыравнивающейся смесью Глимс SL в 2 комнатах 17 и 21кв.м. После заливки остались области с перепадами 2-3мм 2 из них диаметром до 30см. В наличии имеется мешок Теплона (гипс) и мешок плиточного клея Юнис XXI. На пол собираюсь настилать ламинат.
1.На форуме нашел статью о выравнивании пола Ротбантом.
Применим ли этот способ для теплона?
2.Если выравнивать плиточным клеем Юнис XXI, то можно ли использовать в качестве грунта груновку глубокого проникновения фирмы Старатели?
3.Для лучшего сцепления с гладкой поверхностью бетона клея Юнис XXI имеетли смысл обработать ее бетоноконтактом?
4.Какой вариант выбрать:
а)Выравнивать теплоном;
б)Выравнивать плиточным клеем;
в)Приобрести мешок самонивилирующегося наливного пола с толщиной наливки от 0..50 Ветонит 3000?
ротбандом можно только в крайнем случае и то не во всехвариант В) правильный из всех, но не обязательно использывать дорогой ветонит3000, есть и боларсы -наливные полы-
Немного поправлю, может у вас опечатка :) в) Ветонит 3000, толщина заливки 0-5мм.
Залил ямки ветонитом 3000. Загладил шпателем - все отлично, хватило одного мешка на две комнаты.
