Свет на лестнице
AlexMidRus
Прошу у вас помощи мне нужно сделать свет на лестнице по принципу: включил на первом этаже, поднялся, выключил на втором. Если у кого есть схема такого подключения то буду рад помощи.Вот приблизительно так мне нужно сделать.post-2308-1194687526_thumb.jpg
Спасибо. Ток есть один вопрос. Это получается что сначало нужно пустить один 3х жильный провод от одного выключателя к другому, а потом от последнего верхнего выключателя вернуть 2х жильный провод назад на лестницу и к нему цеплять лампы. А есть какой нибудь вариант прицепить лампы на один 3х жильный провод между двумя выключателями?
между выключателями идут два провода.с одного выключателя третий идет на лампочкук другому третий подходит от источника питания.ноль к лампочке идет напрямую от источника питания.
