Теплоизоляция печи
Доброго времени суток всем!
Дом деревянный. На веранде (2,5х9) поставили банную печку Везувий. Хотим отапливать весь дом (9х9). Пока не сильно холодно - получается. Но полы там просто доски с щелями. И погреб под верандой почти открытый.
Сейчас утепляем стены и стелим ОСП на пол. Дошли до печки. Вокруг неё надо будет обшить стены и потолок стекловатой и гипсокартоном. Но это потом.
Пока вопрос что ложить под неё. Сейчас под ней кирпичи, прямо на досках. Не очень безопасно. Хотелось бы сделать полную пожаробезопасность вокруг печи. Чтобы смело выходить из дома.
Уберём печь, постелим ОСП. Что потом лучше положить под кирпичи, когда постелим ОСП?  Между кирпичами и ОСП. Жар иногда бывает такой большой, что до стен даже не дотронутся.
На ночь прикрываем задвижку. Угли до утра так и не успевают сгорать полностью. Вероятно под печкой тоже сильно прогреваются полы. Боюсь, что и под кирпичами тоже.
до стен - да, а кирпичи под печкой еле теплые
перед топкой нужен лист метала от искр в паспорте к печке прописаны размеры
нет, печка на кирпичи опирается ногами, под ней есть свободный проход воздуха
у тестя 2 года на даче печь ножками стояла на полу - ни каких пятен на досках пола нет
Саму комнату можно утеплить пиром. Это плиты теплоизоляции. Хорошо, что они покрыты фольгой - тепло отражается, пароизоляцию делать не надо, плюс они не горят.
А вы не дадите ссылку на его характеристики? Что-то не могу найти что это такое.
Зачем они вам нужны? Материал спорный, до конца не опробован. Какой пирог утепления и отделки предлагаете?
