Колер и затирка
Доброго дня. Купил затирку, голубую, затер стены, остался как раз один пакетик на пол, но на полу нужна затирка по темнее, хочу чтобы был контраст, можно ли в затирку добавить колер, вот такой ОРЕОЛ Колеровочная паста, универсальная (Предназначена для колерования эмалей, водно-дисперсионных и масляных красок, сухих строительных смесей, растворов, побелочных и других составов.) Будет один замес на 3м2
Было дело, замешивали , нужен был свой цвет, получится получилось
Но вот будет вымыватся со временем не знаю
Тоже бывало, что приходилось добавлять в затирку колера для того, чтобы добиться нужного оттенка - все ок, получилось, только вот касательно Ореола не скажу точно, ибо не использовал такой.
если боишься, что будет вымываться, просто с верху покрой фугой, она типа прозрачной грунтовки, шов получается, как будто лаком покрыт и воду отталкивает
Фуга - прозрачная грунтовка? Откровенно говоря, первый раз вообще такое слышу.
Фуга-Блеск для швов, посмотрите в инете, не самая плохая штука, швы при попадании воды не темнеют.
А, фуга-блеск - это чуть другая история, здесь я согласен, сейчас есть специальные пропитки, которые не только придают блеск, но и делают швы более стойкими как к механическому истиранию, так и к загрязнению и возникновению грибков и плесени.
просто было сказано фуга, а фуга - есть по сути затирка для кафеля, как правило, на основе белого цемента, хотя бывает и эпоксидная.
