Вода в унитазе непрерывно течёт
Добрый день!
После слива вода в унитазе постоянно течёт. Это происходит не всегда. Ощущение, что, когда сидишь на нём(извините за подробности) и опираешься спиной, сдвигается чуть-чуть верхняя крышка. Перед тем как слить надо подвинуть её на место. Тогда после слива вода не течёт. Так было какое-то время. Но сейчас ощущение, что и это уже не помогает. Она всё равно периодически непрерывно течёт до следующего слива. Как починить, подскажите, пожалуйста.
Смотрите также
проблема с запорной арматурой бачка. Со временем такое происходит. Если сами не уверены, что сможете разобрать собрать, то вызовите сантехника.
А что конкретно нужно сделать, можете подсказать?)
Для начала крышку снять и посмотреть. Может регулировка сбилась, может перекосило, может ржавчиной покрылся, или песком или другими отложениями.
Тут без "вскрытия" не скажешь
@cyg-anna,ууу как все страшно)) вообще то это лучше полностью заменить. тем более это самый простой и дешевый механизм
А так - сливаете-набираете воду и смотрите откуда течет. Вариант может быть, течет из подл прокладки, которая перекрывает отверстие в центре. Может прокладка истрепалась или вся в грязи. А может кран не перекрываться. Тут или он вообще вышел из строя, либо поплавок набрал воды и не поднимается и не перекрывает воду. Кстати регулировка здесь простая и осуществляется изгибанием вон той проволоки с поплавком))))
А подскажете, какаю модель мне купить?
Я правильно понимаю проблему? См.фото с подписями.post-72760-0-25061600-1479400377_thumb.jpg
Нет, не подскажу. С боковой подводкой только если что.
Там проблема, что для замены  всего механизма надо бачок снимать, а там болты все поржавели судя по всему
Из фото я не понял, что Вы там понимаете.
Поплавок должен подняться и перекрыть воду. Если он воду не перекрывает, попробуйте согнуть штангу дугой. Проверить, работает ли вообще запор, просто руками поднимите поплавок, перекрывет он воду?
То что в центре - дренаж на тот случай если вода не перекрывается, то лишняя, что бы не потекла через края бачка, сливается в унитаз.
Добавлю Вон тот клапан с поплавком стоит 50 рублей , если пластиковый. Латунный 400 р. (щас посмотрел).
Для его замены бачек снимать не надо
Нет, не перекрывает. Вода всё равно капает.
Т.е. мне можно только этот клапан сменить?)))
Ну если проблема в нем, почему бы нет, тем более с учетом цены.
Вот смотрите. Принцип работы. Спустили воду. Прокладка "груша" опустилась и перекрыла "дырку" для доступа воды в унитаз.  Поплавок тоже "упал", клапан открылся, вода стала поступать в бачек. В этот момент никакой течи в унитаз быть не должно. Если есть течь в унитаз, значит проблема с прокладкой "грушой", она не перекрывает воду. Я уже писал, возможно там просто полно песка или другой гадости. Далее, поплавок поднимается, до определенного уровня и клапан должен перекрытся. Если клапан не перекрывается, "лишняя" вода сливается через дренажное отверстие. Уровень, на котором перекрывается клапан регулируется (на данной системе) просто изгибом штанги, на которой держится поплавок. Если это не помогает и клапан все равно пропускает воду - меняйте клапан, точчнее весь механизм подводки вместе с поплавком
Спасибо. Так всё подробно объяснили. Скорее всего проблема в клапане, если при поднятии штанги с поплавком вода из клапана продолжает капать.
Хотя, капает совсем чуть-чуть. Может, это нормально?
@KGB, а для чего этот шланг, отходящий от клапана вниз?
Чтоб вода не так шумела при наборе
Через него вода в бачок может поступать?
да
Ощущение, что так и происходит. Я слила, вода налилась, не доставая до уровня дренажного отверстия. В зоне видимости в районе клапана не капало. Может, как-то незаметно стекала по чему-то, не капая. Но уровень воды поднялся и через дренажное отверстие стало утекать в унитаз.
Плюс, крышка съезжает. Может из-за извести и ржавчины на поверхности ровно встать не может. Возможно, тянет за собой ручку(не знаю, как правильно называется) слива и приоткрывается дырка для доступа воды в унитаз.....
Пока такие предположения......
За то время, что мы здеь переписываемся клапан раз 20 поменять можно было!
Для начала нужно понять - что менять!
Смотрите также:
