Замена виброподвесов
Добрый день. Стены закрываю базальтовой ватой и гипсокартоном. Направляющие в которые вставляется вата в идеале ставятся через виброподвесы с некислой стоимостью(от 75 руб ...) т к их надо по 5 на одну вертикальную направляющую ..получается нормальная такая сумма на виброподвесах.  Есть ли возможность.. вернее грамотно ли будет заменить виброподвесы на обычные 15 рублевые с установкой их на вспененную резину? т.е нарезать резину и приклеить к обычному подвесу?
5штук, скорее всего это много
Высота стены
Обычно подвесы ставят "колено-плечо" и вверху где-нибудь. Зштуки на высоту 2,6. Максимум 4.
Раньше так и делали. Вибро подвесы только несколько лет как пошли.
Высота стены
Высота 2.8
Обычно подвесы ставят "колено-плечо" и вверху где-нибудь. Зштуки на высоту 2,6. Максимум 4. Раньше так и делали. Вибро подвесы только несколько лет как пошли.
Может еще какая хитрость есть? И насколько надежно решение с резиной?
А что там ненадёжного? Раньше, например, под подвесы подклеивали Дихтунгсбанд, а дюбеля заворачивали через шайбу с резиновой прокладкой. Понятно, что в настоящем варианте своя степень добротности ( это отношение упругости к вязкости), но разница не почувствуется, т.к. большая доля шума передаётся через воздух и гкл. Кстати, чтобы улучшить шумоизоляцию, лучше применять не гкл, а гвл - он более вязкий. Лучше всего делать двухслойную облицовку - ГВЛ+ГКЛ. Совсем прекрасно, если слои склеить резинобитумной мастикой. Она утяжеляет и очень сильно понижает добротность системы. Не забываем развязывать весь периметр пенорезиновой лентой, причём не только профиля, а всю конструкцию. Для этого берётся широкая лента, а после монтажа листов ГКЛ(ГВЛ) и заполнения швов по периметру стены, излишки ленты срезаются  и заполняются герметиком.
