Перестал работать термостат радиатора отопления
добрый день!
опишу ситуацию. 3 года назад менял радиаторы отопления (Рифар Монолит), и поставил вентили FAR FT 1640 с термостатической головкой FAR FT 1824.
2 года все было замечательно. регуляторы стояли на 3 и температура была комфортная. радиаторы нагревались и остывали как и положено.
в этот отопительный сезон тоже все было в порядке, до поры...
недавно ощутили, что стало жарковато! радиаторы горячие, никто ничего не крутил и не трогал. убавил регуляторы до 1, но прохладнее не стало.
несколько дней назад показалось что все нормализовалось, но это временно не было теплоносителя в стояках отопления, позже отопление дали и стало опять жарко!
сейчас выкрутил регуляторы на 0, и нижняя часть радиаторов стала прохладной, а верхняя все еще теплая. ранее, когда все было исправно, даже на 3, радиаторы частенько были холодными.
еще! в одной комнате стоит термостат Honeywell, с ним тоже не было проблем до этого случая. а сейчас все 3 радиатора чрезмерно горячие!
я предположил, что поменялась схема подводки на нижнюю... сегодня пошел в диспетчерскую, рассказал свою историю диспетчеру. она сказало что ей ничего не известно про это, и если бы поменяли разводку, то это было бы не в отопительный сезон, т.к. всё старое и надо было бы делать капитальный ремонт.
там же встретил сантехника, он сходу сказал, что регуляторы надо убрать. на вопрос почему, ответить не смог!
вопрос к сообществу: что делать и кто виноват!? :-)
никто с подобным не сталкивался? как быть не пойму.
можно как-то определить подачу верхняя или нижняя?
если закрыть верхний кран, а нижний открыть, то батарея греется.
если закрыть нижний и открыть верхний, то почти холодная!
.. что делать и кто виноват!? :-)
 Термоголовка установлена изначально неправильно, т.к. "вниз головой" её никогда не ставят. Из-за этого произошло зарастание грязью и шламом подвижной иглы в полностью открытом положении и температура теперь не регулируется. Что делать - перекрыть краны, ослабить накидные гайки с обеих сторон от  термостатического вентиля, снять его и промыть-прочистить, предварительно сняв термоголовку, надавливать на иглу , чтобы разработать до свободного её перемещения вверх-вниз, затем собрать и поставить термоголовку горизонтально, в положение  параллельно полу и о полученных результатах доложить здесь.
Tehnik-san, спасибо за ответ!
То, что установлена вверх ногами мне известно, но инструкция допускает вертикальную установку регулятора.
Нажимая игла ходит свободно, это я проверял.
И сложно поверить, что все 3 регулятора в один день перестали работать!
Я конечно попробую сделать как Вы сказали, но наверное смогу не скоро :-(
А насчет изменения подачи, это бред?
Добрый день. Термостаты заменить на новые, аналогично стоявшим, затратно но иначе с нашей водой никак. Или пробуйте реанимировать старые.
serega71d, а что именно заменить? Сам регулятор или термостатическую головку?
Неужели никому не кажется странным, что ТРИ регулятора перестали работать в ОДИН ДЕНЬ?
И еще! Перекрывая верхний шаровый кран я не получаю холодной батареи! Каким образом исправный термостат сможет это обеспечить в данном случае?
Ничего странного, в подвале могли в этот день всего лишь почистить грязевики и шлам полетел по трубам. Менять ничего не надо - послушайте мой совет и сделайте как я предложил, там всего делов с этой реанимацией, на час - не более.
я обязательно попробую этот рецепт со снятием и прочисткой.
с маленьким ребенком, после работы  не просто выделить час времени на это :)
ночью стучать по батареям не хочется так же.
и еще не получится поставить термоголовку параллельно полу - тупо нет места, но попробую направить ее вверх...
о результатах сообщу.
Tehnik-san, докладываю!
вчера удалось выделить время на эти процедуру. слил пару ковшиков чОрной жижи из батареи, снял регулятор.
изнутри он чист, за исключением черной пленки по поверхности. промыл его, проверил нажимную иглу - ходит плавно без заеданий, полностью перекрывает ток.
поставил обратно в закрытом состоянии (0). открыл верхний шаровый кран, жижа дошла до регулятора. стал потихоньку его крутить и на 3.5 жижа стала поступать в батарею.
закрытие-открытие регулятора изменяет силу струи (слышно по звуку).
ну после открыл нижний шаровый кран. на этом процедура была завершена!
естественно ничего не изменилось, как была батарея чрезмерно горячей так и осталась.
А хорошенько промыть и избавится от "жижи" не судьба ? Терморегулятор ведь прибор капризный и расчитан на работу теплоносителя а не грязной жижи.
судьба, но только для приборов в моей квартире!
вот промыть всю систему дома\района действительно не судьба! или сливать воду из труб пока не пойдет чистая?
но дело ведь не в "черной воде", верно?
немного дополню.
вчера утром в трубах что-то шумело, и они раскалились еще сильнее - только дотронулся уже ожог (до этого 3-5 секунд мог стерпеть).
вечером, возвращаясь домой, увидел сантехников в подъезде на первом этаже и одну соседку у которой рвануло трубу в квартире, но видимо по другому стояку.
сегодня термостаты стали работать более адекватно - радиаторы стали прохладнее и не так печет!
так что проблема скорее всего не в моих термостатах, а где-то на подстанции...
  • 9 месяцев спустя...
У нас тоже проблема с терморегуляторами. Поставил застройщик, на 3ке полностью выключается, корректно работают только на 5 со следующей черточкой. Застройщик утверждает так и должно быть... Может неправильно установлен?
Кто нибудь может понять причину?;)
@Дина - терморегулятор у вас на отопительном приборе (ОП) установлен неправильно, надо его ставиль горизонтально, чтобы термоэлемент реагировал на температуру в помещении, а в вертикальном  положении он работает от восходящих горячих потоков  непосредственно от радиатора. Поэтому на малом диапазоне он и не срабатывает, т.к.  считает эту высокую температуру как будто для всего помещения и ограничивает подачу теплоносителя.
18 минут назад, Technik-san сказал:
Спасибо, нам примерно такое и говорили. Но как это технически правильно описать в претензии?
Ответ застройщика:
ФСК «Лидер» сегодня в 15:25
Lbyf, ваш терморегулятор в рабочем состоянии.
Если коротко, то у каждого терморегулятора есть цифры, черточки, звёздочки – каждый этот элемент обозначает температуру. 3-ка соответствует внутренней температуре 22-24® С, таким образом при температуре в квартире 22-24® С терморегулятор полностью отключает радиатор отопления, а при снижении терморегулятор включает. 5-ка соответствует внутренней температуре 26-28® С, соответственно радиатор работает постоянно. Необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, если что-либо при самостоятельном ознакомлении будет непонятно, обратитесь к сотрудникам управляющей компании.
@Дина - они лукавят, потому как шкала настройки из паспорта производителя, в данном случае фирмы  Danfoss соответствует другим значениям, так же, как и шкала настройки Oventrop.  Данные этой таблицы показывают, что мои выводы правильные. Когда в вашей квартире 20 гр., тепловой поток от радиатора на неправильно ВЕРТИКАЛЬНО установленную установленную термоголовку составляет 24гр. , поэтому игла и закрывает подачу полностью на 4 позиции.
И самое главное - в паспорте на терморегулятор указано правильное положение для корректной работы этого прибора  - ГОРИЗОНТАЛЬНО !
Цитата из паспорта Danfoss
Термостатические элементы со встроенным датчиком
  При выборе термостатического элемента следует руководствоваться правилом: датчик всегда должен реагировать на температуру воздуха в помещении. Термостатические элементы со встроенным датчиком всегда должны быть расположены горизонтально так, чтобы окружающий воздух мог беспрепятственно циркулировать вокруг датчика. Не следует устанавливать их в вертикальном положении, так как тепловое воздействие на датчик от корпуса клапана и трубы системы отопления приведет к неправильному функционированию терморегулятора.
Источник: см.  стр. 10     http://importsnab.by/wp...s-RA2000.pdf
      • 261 ответ
