Помогите с подключением водопровода
Всех приветствую и прошу знатоков помочь разобраться с вопросом. Ситуация такая: есть скважина, довольно глубокая, система подачи воды максимально проста (насос, фильтры, реле давления и блок автоматики, обратные клапана, фитинги и пр. пр.). От скважины система идет в дом, в доме будет стоять гидроаккумулятор на 300 литров. Идея такая, что гидроаккумулятор должен являться и хранилищем воды в доме, и, одновременно, неким подобием водонапорной башни, благо дом простой и большого давления воды не требуется. Так вот вопрос в том, что при обычном подключении гидроаккумулятора к водопроводу, когда вода в гидроаккумуляторе будет убывать, то давление воды упадет в трубах, следовательно включится насос, чего хотелось бы избежать. Задача состоит в том, чтобы гидроаккумулятор мог замерять уровень давления/количества воды внутри себя и при определенном уровне давления/кол-ва воды включал насос. То есть хочу обойтись без дорогостоящих приспособлений и выстроить всю систему с помощью регулировки давления внутри нее самой.
Условно можно поделить систему на два отрезка:
- водопровод от скважины до дома и с ним все просто: упало давление в трубах - включается насос и подкачивает до нужного;
- водопровод в доме, где давление создает гидроаккумулятор, а при падении уровня воды, или давления внутри себя, он открывает клапан вводной трубы и насос, "видя", что давление воды в трубе упало, начинает качать до нужного уровня.
Некое примерное понимание схемы в голове есть, но хочется мнения матерых профессионалов, посоветуйте, что и где лучше поставить? Как научить гидроаккумулятор замерять давление/уровень воды внутри себя и какой клапан на открывание ставится на вводе в дом?
Заранее благодарен всем откликнувшимся!
Если без особых заморочек - то на выходе из накопительной ёмкости насос Grundfos SCALA2
  • 2 месяца спустя...
Выставить реле давления на отключение при высоком давлении например 6 атм. После гидроаккумулятора поставить редуктор давления и выставить его на 2 атм.
