Нужно ли затирать плитку под душевым уголком
Привет.
У меня ремонтники сначала поставили душевой уголок на плитку, уже после этого затерли стены и пол, соответственно, под поддоном душевого уголка плитка сейчас не затерта.
Критично ли это или необязательно затирать под поддоном?
Затирка швов служит не только для эстетики, но так же и для герметичности от попадания влаги под плитку,затем образования грибка, плесени и вони, тем более, если не затёртые стыки остались на полу. Одной из причин появления воды может быть протечка на соединении в сифоне. Следует заставить снять подон и переделать. Безнаказанность порождает дальнейшее раздолбайство !
  критично!
если следовать логике ваших строителей (ну не видно же под поддоном...), то можно и плитку там было не класть, и стяжку не делать - кирпичи и все... :hi:
