Как выровнять подводку отопления?
Добрый день!
Будете смеяться, наверно, но вот так могут подвести трубы к радиатору! Впервые столкнулся в жизни с таким подключением, и обратил внимание только тогда, когда по кривой трубе потекла вода. Оказывается, квартиру сдали с такими трубами, ремонтники ни при чем.
Сантехники посоветовали только два варианта: либо пилить трубу, ставить переходники и подводку мутить гибкую (этот вариант на строит рынке мне сразу забраковали, продавец сказал, довольно ненадежно), либо второй вариант: снимать ламинат, долбить стяжку и как-то выравнивать трубу. Что посоветуете?
Вот фото
Ни в коем случае. Найти хорошего сварщика и переварить конец по типу "утки"
Правильный здесь - это второй вариант: снимать ламинат, долбить стяжку и выравнивать по прямой из пола вертикально вверх нерж.трубки. В таком случае менять их не придётся.
https://goo.gl/photos/NuJse2xM7RRFNNWV6
В данной ситуации виноваты ваши пофигисты-ремонтники. Они прекрасно видели этот косяк и должны были поставить владельца в известность, а не заливать стяжку и класть ламинат вокруг кривой подводки.Либо это произошло в момент заливки стяжки с незафиксированными к полу трубами. Толстый слой растекающегося густого раствора просто сдвинул их вместе, кстати, если судить по направлению заливки стяжки и её течения, скорее всего так и было.
Спасибо!
Да, насчет пофигизма точно, сам-то я профан, с таким подключением впервые столкнулся.
Вот насчет трубок, кстати, не уверен. Скорее всего, это было изначально. Вот фото в момент выдачи ключей. Хоть качество плохое, но мне кажется, что трубы там изначально такие
  • 2 месяца спустя...
Сантехники не с ближнего востока? на рынке вам сказали абсолютно правильно, что на радиаторы гибкую подводку даже в Африке не ставят либо гнуть трубу или выравнивать косяк с помощь. угольников, сгонов. КГБ дело написал и так будет в разы надежней, но вряд ли с таким подходом у ваших сантехников трубогиб найдется, придется обращаться в фирму.
