Стена из шифера с пленкой - помогите клей выбрать для плитки
Доброго дня!
Собралась ремонтировать туалет в своей хрущевке (брежневке). Были обои. Под ними оказался шифер что ли листовой?  Малериал тонкий, серый такой. Не особо похож на шифер... Кто делал ремонты в хрущевках - должны знать, что за материал. И он главное будто с какой-то тонкой пленкой белого цвета.
В ванной два года назад рабочие положили плитку - полет отличный. Но я не следила за их работой, поэтому не знаю, на какой клей и как готовили поверхность. Скорее всего просто бетонконтактом.
Клей буду покупать или в Оби, или в Леруа. Нужно мало - тубз маленький совсем - полтора на половину.
В общем, какой клей выбрать, чтобы легко клеилась плитка? Денег не жаль)  Ну и учесть, что сама впервые плитку класть буду. До этого только порожек дома сделала (зато пилить плитку научилась))
Благодарю!
Литокол к80
Что за пленка не понять, но если не отмачивпется и не счишается то берем крупную наждачку и царапаем матируем поверхность, чистим обтираем
И клеем
делал в прошлом году ремонт в ванной из этих плит (ацеид вроде зовется).
у меня был покрашен краской (может это считается пленкой?), ее я счищал болгаркой с зачистным кругом - было много пыли и дыма!! обязательно хороший респиратор.
потом бетоноконтакт и как раз клей К80.
держится крепко.
кстати этот материал отлично сверлится сверлами по керамике, только на медленных оборотах, иначе ломается сверло.
А ебще можно ГКЛ или гвл накрутить сверху и забыть муки деморализации по удалению этой дряни.)
Литокол к80
И клеем
Шифер нельзя скоблить - это непередаваемо вредно. Оно того не стоит. Будем клеить на то, что есть.
Идеальный вариант, не будь тубз таким узким. Там сейчас около 70 сантиметров в ширину. ГКЛ заберет еще 6, плитка еще 3. То есть друзья 55-го размера перестанут приходить в гости навсегда :) :) :)
держится крепко.
Да, это он. Не шифер, значит. Но я не рискну его пылить. Да, там краска. Может быть СМ-17 возьмет? Он вроде бы для трудных поверхностей? К80 такой же клейкий?
Его можно наклеить, тогда он заберет всего 1-1,5 см, то есть не больше, чем занял бы слой штукатурки.
Для особых параноиков (как я) в случае ацэидных стен (как у меня) могу рассказать комбинированный приклеивательно-прикручивательный способ, чуть более долгий по сравнению с просто приклеиванием, но более надежный, предсказуемый и экономящий драгоценное пространство.
я бы не рискнул клеить плитку на старую краску.
по своему опыту - краска в некоторых местах легко снималась шпателем...
Да, буду благодарна! Инструмент в доме есть. Стоит учесть, что трубы я тоже буду закрывать заново - там вся стена картонная выломалась от времени.
Согласна. Поэтому и ищу варианты. Видимо, ГКЛ буду клеить по выше предложенному способу. Был бы он еще тонким...
Мой способ наверное наивный, хлопотный, но результат гарантирую. Записывай.
1. Сверлишь в ацэиде дырки диаметром чуть меньше самореза сверху и снизу и вкручиваешь в них саморезы. Я сверлил обычным сверлом по металлу - тупится быстро, но у меня есть заточной станок, так что я не переживал. Таких пар верхнего и нижнего саморезов у меня было несколько, с шагом 30 см.
2. Все саморезы выравнивал в одну плоскость. Я делал по лазеру, но можно и по отвесу для верктикальности и ниткой для плоскостности. Естественно, в самом выступающем месте саморез вкручивается максимально глубоко.
3. Между саморезами намазывал дорожку. У меня было несколько остатков просроченных штукатурок, так что я смешивал то, что и применить некуда, и выкинуть лень.
4. Длинным правилом (можно ровной палкой или гипсокартонным профилем) прижимаешься к саморезам, придавливая горку. У меня правило "присасывалось", рейку или профиль можно скотчем прихватить на время высыхания дорожки. Таким образом получается давно известный натертый маяк минимально возможной толщины.
5. Дальше самое глупо выглядящее, но самое для меня упокаивающее. Лист гипсокартона прикладываешь к этим маякам и - я просил не смеяться - вставленным в шуруповерт тонким гвоздем или тонкой иголкой сверлишь гипсокартон и натертый маяк вплоть до ацэида.
6. Убираешь ГКЛ, вставляешь нормальное сверло и по намеченным гвоздиком или иглой в маяке меткам сверлишь такие же дырки, как в первом пункте.
7. Прикладываешь обратно лист и сквозь намеченные гвоздиком или иглой отверстия в листе вкручиваешь саморезы в рассверленные в ацэиде дырки.
Таким образом лист прикручен и держится крепко, опирается на хорошие ровные плоскости а-ля профиль, но без потери пространства в толщину профиля. Само собой, каждый 4-й маяк нужно делать шире, так как на него будет приходиться стык листов.
Если очень хочется, между маяками можно накидать лепешек клея или напшикать зигзагов пены, но при шаге маяков 30 см листы стоят крепко.
Написано многобукаффно, смысл-то существенно короче - совместить преимущества каркасного крепления и натертых маяков.
Поняла, благодарю! Круто)
