Стык плитки и дверного проема
Друзья, возник вот такой (наверное глупый) вопрос. Снял я старую плитку, буду выравнивать стену и класть новую плитку. Косяк дверного проема в старом варианте ложился сверху плитки, ну а плитка, соответственно, под него заходила. Все было впритык. Но если я выравняю стену, да положу новую плитку, то как быть с косяком? С учетом слоя штукатурки, новая плитка не поместится под косяк. А косяк ведь не резиновый :) Как поступают в таких случаях? Положить плитку вровень с косяком, чтобы она в него уперлась? Не вижу других вариантов...
Плитка впритык к наличнику, с учетом, что нет хорошего инструмента и опыта, будет подрезана криво, и смотреться это будет убого. Разумеется, если руки у Вас золотые и есть инструмент, подогнать все можно. Оставить стык около 1 мм на расширение и заделать его герметиком в цвет наличника.
По-хорошему, необходимо установить доборный элемент в цвет коробки, а к нему уже крепить наличник.
или же использовать п образный алюминевый профиль в тему плитки или двери... скроет скол подрезки и компенсирует расширение дерева...имхо, но доборы лучше
хотя если стены ровные и зазор позволяет, подрезать пену и загнать под обналичку...
