Наливной пол на слабую стяжку
Похоже, сестре стяжку сделать по всем канонам неправильности.
Я как смог постарался ее реанимировать, но мое участие ограничилось закрыванием оставленных на проветривание окон, уменьшением тепла от батарей, поливанием и укрыванием пленкой.
Вчера убедился - не помогло: местами "стяжка" оставлена после первого же прохода правила, то есть напоминает пемзу или старый добрый ноздреватый хлеб, и как и пемза или старый добрый ноздреватый хлеб проминается пальцем.
В остальных местах (что под пленкой, что без нее) легко процарапывается ключами на глубину 2-3 мм (наверняка можно и глубже).
Залита стяжка неделю назад, сегодня-завтра рабочие приедут ровнять ее "Старателями быстротвердеющими" слоем 1,5-2 см.
Выгонять рабочих и переделывать никого не буду заставлять, бесполезно, поэтому вопросу по тому, что есть.
1. Можно ли наливной пол лить на влажную стяжку (в массе наверняка еще есть влага, которая будет стремиться выйти, а под пленкой - вообще парник)?
2. На такое непрочное основание лить - это гарантированно отслоение наливного пола или тут я придумываю лишние ужасы?
3. На самый худший случай (слой наливного пола отслоится вместе с верхней корочкой стяжки) - чем плох вариант поверх этого говна приклеить и пришурупить листы ГВЛ
4. У меня на кухне бубнящая стяжка, треснувшая поперек кухни (по стыку плит пола, то есть по русту соседей снизу). Если ее не снимать, а, аналогично предыдущему вопросу, накрыть ГВЛ на плиточный клей - под линоль или плитку пойдет?
Нет, тем более быстрый пол, который на гипсовой основе
Все возможно, может и вспучить
Гвл а зачем эта припарка
"Нет" - это нельзя его лить Старателей на сырую стяжку?
ГВЛ - это я хочу обойтись без переделки стяжки на кухне. Нехай она внизу лежит (пускай даже побубнивает), а сверху - гладкий ГВЛ. А то сейчас эта раскрошенная полоса проступает сквозь линолеум.
Тем, что увеличит высоту мин. на 12-15 мм, а по хорошему на 22-25 мм
Нестрашно. В моем случае выйду как раз вы высоту плитки в коридоре, в случае сестры -то же самое. Меня интересует скорее будет ли эффект и делал ли те кто-нибудь
У меня такое было когда в одну сосиску заливал 30 кв.м , развел пожиже чтоб не успело схватиться и в результате мягкая стяжка , пришлось залить ее ( уже высохшую) обильно грунтом , постелить мелкую армирующую сетку ( металлическую ) и заливать сверху еще 5-7 мм по всем технологиям..в результате твердая поверхность ..только пузырьки были но я их потом зашпаклевал ..зависит от того какое покрытие будет финишное ..ежели ламинат-паркет то не критично что мягкая а если линолиум то может местами и продавить ..вроде как то так
