Шумоизоляция пола
  Делаю пол в квартире заново, кладу фанеру 15 мм на лаги, потом подложка и ламинат, так называемые окошки между лагами и ригелями в пределах 50на50 или 40на60 см, по разному получилось, вопрос такой - в эти окошки обязательно укладывать звукоизоляцию? Если не укладывать звукоизоляцию, будет ли пол гудеть как барабан из-за пустот?
И второй вопрос - вариант такой, тот же пол с уложенной фанерой без звукоизоляции, в фанере сверлю отверстия через которые запеню все пустоты (пена из баллона). Есть ли вероятность, что пена под фанерой через некоторое время может начать скрипеть в процессе эксплуатации? Кто-то уже делал так? Важен реальный опыт, потому как переделывать после пены уже не захочется.
Хочу добавить, что от соседей снизу особого шума нет. Эта звукоизоляция скорее им от меня и для комфортного "глухого пола".
будет
Разоритесь на пене. Плюс не факт что она все заполнит.
Может гудеть, надо мин ваты уложить
А что бы не скрипел между лагой и фанерой нужна подкладка
Вы сами себе противоречите. Сначала говорите не укладывать звукоизоляцию, а потом... (см. выше) . Что Вы используете в качестве звукопоглощения?
