Прошу помочь советами по исправлению наливного пола
Здравствуйте, уважаемые профессионалы, любители и умельцы) Извините за много текста)
Проблема: Наливной пол («Крепс СВ-пол финишный») выполнен с ошибками (работа в жарком помещении, и может быть еще какие-то ошибки были допущены). Пол быстро высох после ухода мастера (до «белого» цвета – часа за 4).  Результат - пол  не ровный, не  в единый горизонт. Есть «шов», типа наплыва, посередине комнаты. Есть небольшие участки–провалы и небольшие  участки-бугорки, с перепадом около 1 мм (навскидку) по центру комнаты и около 1.5 -2 мм под радиатором. Общее ощущение «волнистости» пола, если вести по нему рукой (небольшая крупная  волна). Также, если поставить в центре комнаты большой стол на 4 ножках, то стол шатается.
Вводные: Комната 10,25 кв.м.  Основание пола – бетонная плита (панельный дом 137 серии 1984 г.п). Покрытие пола – линолеум  Tarkett IDYLLE NOVA полу коммерческий.
Залили  ровнитель «Крепс СВ-пол финишный», 4 мешка по 20 кг=80 кг/1,6=50 кв.м/10,25=4,9 мм слой.  Т.е., согласно расчету по расходу, должен был получиться  слой  наливки  4,9 мм.  У входа в комнату пробую его измерить - больше похоже на 3-4 мм, по крайней мере у входа.
Линолеум постелен, поклеены светлые обои, натянут потолок… а удовлетворения нет))
Как лучше исправить?
1. Сделать еще одну заливку поверх имеющейся
Уже имеется в наличии 35 кг (почти два мешка) ровнителя для пола weber.vetonit 3000 суперфинишный
35 кг/1,5=23,3 кв.м/10,25=2,3 мм  слой на выходе . Должно хватить чтобы сгладить все неровности.
НО: есть опасения, что при работе с таким (2,3 мм или менее) слоем наливки, она быстро схватится, не успев вся растечься в горизонт, или ее не получится хорошо распределить игольчатым валиком по предыдущей «кривой» заливке. То есть опасения, что выравнивания не получится, а то и выйдет еще хуже…
Что можно сделать, чтобы новый ровнитель как следует распределить и чтобы он отлично растёкся в горизонт? Может быть, развести его немного более жидким, чем положено по инструкции?. .
А если лить  слой толще, чем эти почти два мешка, то получится уже более заметный разный уровень пола в комнате и в коридоре, получится ступенька…  Будет ли это бросаться в глаза визуально? Как и какой тогда ставить порожек? Чем еще может быть чреват разный уровень пола? (например, при монтаже двери с коробкой или другое)
2. Произвести демонтаж  и залить пол ровнителем по новой.
Чем, каким инструментом  и как демонтировать наливной пол в данном случае?  Насколько это трудоемко? Требует ли специального опыта? Есть ли риск повредить обои или сильно запачкать обои и потолок, что их будет не пропылесосить и не отмыть? Другие риски?
3.   Или лучше всего оставить все как есть? ))
Благодарю всех, кто отозвался!
В таких случаях шлифуются бугры и стягиваются ямы тем же 3000
Причем шлифовать нужно всю поверхность чтобы сбить глянец и чистить от пыли и грунтовать два раза
Это для того чтобы остаться в том же уровне и чтобы хватило этих двух мешков
Другое дело что вам это не под силу в виду того что нету спец инструмента чтобы сделать чисто и не испортить обои
Спасибо! Скажите, а можно арендовать такой инструмент? И справится ли с этой работой мастер, который ни разу не делал демонтаж или исправление наливного пола - только наливал?
Такой инструмент может быть в прокате, это болгарка с алмазной чашкой и кожухом от пыли
И строительный пылесос
С ним справится любой у кого руки не из одного места
