Нужны ли зазоры между элементами бордюра?
Блок фриза для ванной комнаты состоит из 3 элементов: небольшой продолговатой  плитки и двух полукруглых в сечении "карандашей", приклеиваемых сверху и снизу. Вопрос: между этими карандашами и плиткой тоже делать такой же зазор, как между большими плитками или можно к фризу вплотную клеить, чтобы композиция смотрелась, как единое целое? Фото https://yadi.sk/i/1oE-inAj3Ep8wC
минимальный шов для затирки 1.5 мм, в данном случае рекомендую шов не менее 2 мм т.к. скорей всего размеры всех элементов будет разниться, зачастую размер плитки меньше фриза( по длине) а карандаш не много больше самого фриза, плюс между собой одинаковые элементы разнятся в размере....даже бесшовная плитка укладывается со швом 1 мм
