Пол в ноль с максимальной экономией.
Это можно не читать.
Доброго времени суток вам господа. Несколько лет назад я начал ремонт и так же его закончил. Жил в развале пока не надоело. В общем я решил упороться на отличненько, уволился и начал делать ремонт. Шпатлевать стены, ровно красить и всё такое я научился осталось самое сложное пол.
Это уже по делу.
Что я имею, ровные плиты перекрытия с перепадами между комнатами в 5-6 сантиметров. Что я хочу сделать? Купить стяжку от 30-80мм и залить максимальные перепады ей, затем использовать стяжку от 10-50мм и закрыть сантиметровые провалы, затем взять от 5-100мм закрыть максимально перепады ей и закончить финишом дорогим и красивым. Почему так? В моей голове так сложнее но дешевле. Что бы было понятно зачем такие сложности, в комнатах углы плит имеют перепады по 10-20 мм короче будет мозаика из растворов во всей квартире. А почему бы не закатать всю квартиру под 6 см? Потому что у меня 4 этаж и нет лифта, я переломлюсь пока столько стяжки перетаскаю.Грузчики у нас дорогие, а заказать я их хочу, вот. Что скажете? логично нет? Какие подводные камни?
Что скажете?
Ты не ищешь в жЫзни лёгких путей.
Лично я, чем покупать 100500 мешков всяких разных стяжек, купила бы керамзит, пролила бы его жЫдким дешевым клеем для плитки, выровняла по маякам, и всё.
Керамзит нельзя вывести в ноль, а смесь можно. Точнее так, у меня есть к каждой комнате наивысшая точка и как не странно эти точки во всех комнатах почти одинаковые, в них я и хочу вывести пол.
В низких местах подсыпать керамзитом, а по верхним точкам выставить маяки и залить. Первым разом заливаешь керамзит, чтоб не всплывал, а вторым слоем гонишь уже чистовой слой.
зы
Керамзит так-то легче таскать чем наливной пол, стяжки и прочие выравнивающие смеси. ИМХО конечно.
А миксер с дудкой, не знаю как правильно называется, разве до 4 этажа не достаёт? Или нужно именно самому и именно вручную?
В принципе идея хорошая, но есть одно но. В наших магазинах керамзит не многим дешевле самой дешёвой цпс. А то что легче, не мне же таскать в итоге.
Достаёт, только вот цена почти в два раза вырастает.
А миксер с дудкой,
Он же насос. Подёт бетон,полусухой раствор для стяжки готовят и  подают пневмонагнетателем на месте.
Всем привет. В общем выравнивается у меня потихоньку пол, всё получается отлично. Вопрос вот в чём, стяжку я разравнивал специально максимально похабно, что бы через шесть-семь часов её подрезать. Плоскость получилась идеально ровная, нигде ничего не просело. Дальше я собираюсь всю квартиру залить наливной смесью, покрыть лаком и забыть на несколько лет, пока не будут деньги на приличный пол (ламинат, половую доску). Короче, нужно ли выковыривать маяки?
