Конвектор в однотрубной системе
Доброго времени суток.
Хотел бы получить совет знающих и понимающих людей.
Кирпичная пятиэтажка с однотрубной системой отопления(верхняя разводка, стояк 3/4)
Делаем капитальный ремонт и решили демонтировать подоконный блок(выход на балкон) и сделать "окна в пол". Для того, чтобы окно не запотевало + отапливать квартиру было решено поставить водяной внутри польный конвектор с принудительной конвекцией(3 вентилятора).
От данного стояка, работает 2 точки(батарея в спальне и данный конвектор).
Переварили полностью стояк отопления в квартире и сделали между подачей и обраткой заужение(вварили метал перемычку(примерно 6-8мм))
Поначалу конвектор вообще не "продавливался" и не грел(даже когда перекрывали батарею)
Потом укоротили трассу и сделали трубу до кранов более прямой+ поставили на обратку тройник с нипелем(чтобы спустить воздух) и только после этого с полу закрытой батареей начало продавливать и греть(УРА, небольшая победа)
Так вот, вопрос, что сделать, чтобы начало хорошо продавливать конвектор?
Может быть переварить стояк и по-другому сделать краны(обратку ниже) или параллельно обкатке батареи?
Крайний вариант ставить насос.. Или переварить стояк и сделать зауженные на 1/2 между подачей и обратной или на худой конец вообще поставить на стояк кран американку?
Спасибо за потраченное время и жду дельный комментариев:)
Внутрипольные конвектора с принудительной конвекцией очень чувствительны к температуре теплоносителя.
В Вашем случае, Вы, для прекрасной работы Вашего конвектора,  можете пропустить стояк через конвектор, но, это нарушение(.
Были именно такие мысли, но от этого стояка еще и моя батарея питается...
Спасибо, идея, как мне кажется, отличная, но как видно на фото там высоты не хватит, там обратка батареи очень низко и в лучшем случае получится только один кран ниже ее переварить...
Сейчас думаем, над тем, чтобы обратку конвектора переварить ниже обрати батареи.
Что думаете??
:noddle: во народ изощряется, кран ставят на перемычку, подводку либо гофрой или либо полимером, даже не смотря на то , что в подвале может стоять элеваторный узел
Вот ,такой способ я имел в виду.
:idiot:
ТехноМэн - имеет СРО на проектирование и монтаж инженерных систем
Вот теперь меня очень интересует вопрос -  кто ж ему выдал лицензию на убийство тепловых инженерных систем ... путём установки шар.кранов на перемычки ???
Добрый вечер Сударь, если Вы, внимательно прочтете то, что я написал, то там выделенным шрифтом указано, что это НАРУШЕНИЕ.
Вы имели в виду что элеваторный узел работает как циркуляционный насос?
Он же не будет перекрывать полностью стояк, если он перекроет кран на стояке, то весь теплоноситель пойдет через его конвектор как через байпас.
TechnoMen - добрый вечер, Сударь !  я к тому, что грамотный инженер никогда не будет давать пользователям ни схемы ни ссылки на различные противозаконные технические диверсионные методы.
я имел ввиду совершенно другое , а именно:
СП 41-102-98
3.4 В системе теплоснабжения следует предусматривать приборы автоматического регулирования параметров теплоносителя (температуры, давления) с целью защиты труб от превышения допустимых величин. Не допускается применение металлополимерных труб в системах с элеваторными узлами.
СП 41-102-98
На тему не законных действий Вы абсолютно правы, но я и не настаивал, а лишь указал, что этот вариант будет нарушением). Это надо учитывать)
Постойте, а где Вы, на фото, увидели металлолимер трубу?
До использования материала, я пока не дошел, будьте так любезны поправьте меня, есть ли в этой ситуации другой вариант?
:idiot:
Простите, а что бы Вы могли посоветовать в данной ситуации?
Так все же, в продолжении нашего разговора, что могли бы сказать, так как тот вариант, который вы нарисовали невозможен, в силу того, что не хватит высоты?
Спасибо!!
Спасибо!!
Доброе Утро.
Если с низу не хватает места, то переварите ответвления для конвектора, выше радиатора.
На фото, это-же гофрометалл???
Доброе Утро.
Доброе утро.
У нас отвод для подачи и так гораздо выше радиатора.
У меня мысли переварить обратку конвектора ниже обратки батареи+ поменять место зажжения и сделать это сразу под отводом в конвектор и до подачи в радиатор(но будет ли тогда работать радиатор?!
Да- это времянка(гофрометдалл)
Только принудительная циркуляция. Как мы только не изощрялись но по такой схеме конвектор не работает. Поставили самый маломощный насос циркуляционник на обратку конвектора и вуаля. Для насоса сделали нишу с дверкой.
