Нужен совет по шумоизоляции и герметизации шели между межэтажной плитой и балконным остеклением
Итак, проектировщики наваяли то что имеем. Сплошная стена остекления из алюминиевого профиля на все 24 этажа. Все это дело жестко прикручено к межэтажной плите. Что бы мусор на чужой балкон не падал, дыра закрыта металлическими листами.
Это верх:
Это низ:
А вот что между этажами:
Стекло - обычная 4ка, оклеенная оракалом.
Проблемы: если кто то откроет окно, дует у всех. Если кто то курит, курят все. Если кто то разговаривает вслух, то ты стоишь в 2х метрах =) Да даже если телевизор у соседа снизу или сверху включен и открыт балкон - то ты тоже смотришь телевизор.
Вопрос: чем заделать эту дыру, при том что уровень пола все равно уходит в стекло, а не в раму. Чем обеспечить герметичность? Воды тут нет, а вот воздух гуляет...
Пока есть идея сделать вот так:
Но по опыту работы с пеной, сделать примыкание герметичным почти нереально. Где то да будет дуть. Пока нет понимания как класть лаги, на какую изоляцию? На вату? Или прям на бетон, а вату только между лагами? Лаги крепить к полу, или нет?
Лаги к полу, вату между лаг
Такое примыкание к стеклу как то стремно , может и лопнуть стеклышко, вот как бы без пены и пенопласта обойтись, одной ватой
Можно и ватой, но тогда курево все равно будет проходить.....
