Полки из ГКЛ
Делал полки на межкомнатной перегородке следующей конструкции:
https://homemasters.ru/...egorodke.jpg
Делал из стоячных профилей. Получилась достаточно прочная конструкция. Не знаю какой вес выдерживает, но думаю пару книжек выдержит вообще без напряга (такие полки у меня рядом с кроватью будут).
Какие ещё бывают констркции полок (желательно не закрытые с боков)?
Как нужно крепить полки из ГКЛ к капитальным стенам?
Может у кого есть информация какой вес при каком креплении выдерживают полки, а точнее профиля.
Такие полки без внутреннего усиления(типа металл уголки) не выдержат большого веса или будут шататься
Sano
Полки не шатаются, за счёт того, что сверху и снизу полочные профиля зажаты профилями прикрученными к стойкам, а также дополнительный профиль посередине прикреплён к зажимающим его профилям и к стойке (его я выставлял по уровню когда закручивал саморез в стойку). И ещё в изогнутый профиль я вложил и засаморезил обрезок негнутого профиля, что не даёт разгинаться как заблагорассудится гнутому профилю. Конструкция получилась жёсткая. Выдерживает ~5-6 кг с запасом, конечно если я сяду на поку она согнётся, но для полки рядом с кроватью прочность и жёсткость вполне преемлемая.
Я собираюсь делать открытые с боков полки на кирпичной стене, думаю подобная схема крепления должна сработать, но хотелось бы узнать мнение опытных людей, да и другие схемы крепления.
Я бы стал делать с металл уголком внутри в качестве усиления(сам уголок к стене на анкера), хотя бы один уголок по центру, на него и нагрузка основная была быИли делать кучу профилей только результат трудно угадать. :beer:
  • 6 месяцев спустя...
Обшил ГКЛ перегородку и полочки, в полочки напенил пены, в перегородку напихал Изоверу.Полочки обалденные, все мои промахи в изготовлении каркаса полочек ГКЛ и шпаклёвка сгладили. Жесткость конструкции увеличилась после обшивки раза в три. Вид у полочек монументальный, как-будто из стены растут :).Я доволен. Жена в восторге (самое главное)!!! :)Спасибо форуму за полученное мной понимание материала, и идеи его применения.Будет возможность - фотки размещу.
Подарок к празднику, хорошее настроение, уважение мужу. :beer:
