Стык плитки в районе порога с другим покрытием
Здравствуйте!
Работники уложили плитку с различной толщиной клея в районе порога. Получилось, что с одной стороны толщина минимальная, а с другой стороны плитка значительно поднята. Планировалось положить линолеум (после организации наливного пола), теперь не знаю что делать. Подскажите что делать, пожалуйста. Ведь если положить как есть, то порог будет кривым. :(
Выравнять этот перепад , сделатб шаблон и оперев на плитку один край сравнять плиточным клеем
На шаблоне сделать вырез на толщину плитки
В работники может не виноваты, если плитка по уровню то пол кривой в комнате
Мне тоже пришла в голову такая же идея, но загвоздка заключается в том, что в комнате, в месте увеличения толщины, образуется бугор. Горизонталь пола в комнате ровная. Единственное что планировал сделать, это залить его убрав мелкие неровности.
Растянуть на два метра радиусом, будет плавный переход
Там же дверь будет большую часть времени закрытая, возможно эта кривизна не так будет заметна.
Еще раз замерил расстояние от луча нивелира до пола. Оказалось, я и правда рано на строителей грешить стал. Один угол комнаты от другого перекошен на 2.5 см!!
Теперь, по-видимому, придется пол все-таки выравнивать. Как это решить с наименьшими потерями?
Хотел со стороны, где он утоплен на 2.5 см расставить маяки и по ним сделать стяжку, а в месте, где он возвышается использовать наливайку вроде "Волма Нивелир Комфорт". Она жидкая, отлично растекается. И цена за мешок порядка 270 рублей. Можно ли так комбинировать? Или есть лучше варианты?
Обратите внимание, что в месте, где плитка прилегает почти вплотную к бетону, заливать нужно по самому минимуму. Вопрос, какая минимальная толщина допустима?
Спасибо заранее!
P.S. Комната 4.74 x 3.17. Итого 15 м2. Дверной проем с переходом из плитки находится в 30 см от самой высокой точки. На схеме слева внизу.
Изменено пользователем Platokom
А там где он не очень утоплен? Есть смеси, допускающие от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. Лучше все делать по маякам и не расчитывать на наливайки
Я почему думаю о комбинировании стяжки с наливайкой - сами маяки из профиля выступают вверх от уровня пола минимум на сантиметр. Плюс, минимальная толщина стяжки, по-моему тоже точно не меньше сантиметра.
8 мм. а про
у Вас же там твердое основание, а про то что смеси разные бывают, я уже говорил
