Утепеление пола
Добрый день! Посоветуйте, как лучше и выгоднее утеплить пол.
Что имеем:
Новостройка, 1 этаж, внизу подвал в полный рост. На данный момент пол состоит из плиты перекрытия 18см и 22 см керамзит со стяжкой. На все это сверху уложен самый дешманский линолеум. Застройщик спустя год первый этаж утеплил ЭППЛ 100 снизу, со стороны подвала, прикрутив напрямую к плите и пропенив все стыки и щели.
На данный момент пол в квартире холодный, прошло 2 года с момента сдачи дома и год с момента утепления плитами ЭППЛ снизу, надеялись что прогреется.
Подскажите, есть ли возможность утеплить пол чтобы комфортно было ходить босиком без "сырых" работ? потому что  в квартире мебель  и жильцы, уехать нет возможности, как и перетащить куда то мебель.
Если положить утеплитель и ламинать на него, будет ли эффект?
В квартире стоит котел газовый, предлагают сделать теплый пол, но, надо все вытаскивать... Или делать по одной комнате, хотя я не представляю это как.
Что посоветуете?)))
Постелить ковер или ковролин. Больше никак. И дело совершенно не в 1-м этаже, а тех ощущениях, которые испытывают ваши ноги от материала, по которому вы ходите
Ну тут даже не в ощущениях дело совсем... ноги холодные даже если трогать руками... Детки на полу играют... Пробка или утеплитель под ламинат и сверху ламинат... будет ли теплее по сравнению с линолиумом на стяжке? или все так же будет холодным?
Нет. У Вас явно т.н. "эффект стеклянного стола":  это кода рукам холодно от стола накрытым стеклом, хотя на самом деле все предметы имеют совершенно одну и туже температуру. эффект возникает по причине теплоёмкости и поверхностной теплопроводности. Теплее ногам будет если постелить ковролин (ковёр, палас). Не думали сделать пол с плёночным подогревом? Для детворы самое то. Водяной тёплый пол запрещён в многоэтажных домах.
Именно в них.
Под ламинат можно уложить 4 мм пробки или другой подложки. Как Вы думаете, этого достаточно, что бы утеплить пол? Разумеется от ламината ощущения будут несколько комфортнее, чем от линоля, но температура пола будет та же. Поверьте, я это знаю не на теории, у меня основа пола везде одна и таже, но в разных помещениях лежат плитка, ламинат и ковролин. На плитке даже в тапочках холодно стоять, на ламинате уже более менее, а по ковролину можно босиком ходить
Первый этаж, я б сделал
Да и все что можно уже сделано
То есть теплее уже не сделать? Только ощущения изменить с помощью покрытия? Но во ту соседа на 2 этаже тот же пирог, но там теплее намного ощущения для ног. Водяное можно, но блин как это сделать быстро и с мебелью в квартире... без выноса мебели и выезда жильцов... Жить по комнатам разным?
Или действительно купить изолоную подложку с фольгой, и на нее ламинат. Или пробковую подложку.
Если можно утеплиться без водяного пола, то как сделать потеплее пирог? Толщина не имеет значения... потолки 265, см 10 могу украсть... Если сниму линолеум, что можно под ламинат положить? Думал взять ЭППС самнтиметров 5 и сверху уже на него ламинат с подложкой... Но думаю промнет мебелью все равно. Или на ЭППС полодить фанеру в один слой а потом ламинат...
Или все это лишняя трата денег, и прямо по линолеуму (он хорошо приклеен к достаточно ровной стяжке) раскатать пробку и сверху ламинат? Или вместо пробки фольгированный пенополистирол что теплее
Изменено пользователем f1nik
 Хм. У менея более 3х метров и то каждый см было жалко)))))
При условии, что стяжка ровная 3-5 см ЭППС, сверху ГВЛВ (элементы пола Кнауф или просто листы ГВЛВ в 2 слоя вразбежку) - 2 см, сверху ламинат 1-1,5 см. Из мокрых работ - клей ПФА для склейки ГВЛВ.
Можно и фанеру (тоже в 2 слоя), но с ГВЛв проще работать
Ценнки на мои 40 квадратов квартиры нормальный получится...
ГВЛ Кнауф рублей в 15 это 2 слоя
ЭППЛ одн слой 10 рублей
ламинат рублей 30
+ плинтуса и прочее рублей 6-7
Нехило так утеплиться можно... Вопрос только в том, будет ли теплее?(((
Или все таки снять за эти деньги хату, нанять грузчиков, все утащить и делать водянку, из расчета 500 рубл кв метр  в нашем городе
По ощущением реально станет теплее только с теплыми полами. С ними можно даже в комнате поддерживать градусов 20, а ощущаться будет хорошо. Во всем остальном действительно поможет только ковролин.Можно, конечно, взять потоньше, если пир, у него ниже теплопроводость ниже, чем у других. Но еще раз повторюсь, если хотите ходить босиком, то теплые полы - это вариант.
На экструзию непосредственно я бы не укладывал ламинат. Возьмите XPS, если не хотите заниматься со стяжкой, то положите сверху два слоя гвл/гкл, потом подложку и ламинат. Ничего не промнется.
