Стена из цсп
Добрый вечер! Делаю ремонт в ванной и надо сделать стену чтобы закрыть трубы и чтобы ванна встала хорошо. Остановился на цсп так как требуется чтобы стена выдерживала нагрузку - будет висеть душ (8кг) и зеркало (около 30кг), есть, конечно, неплохие варианты типа аквапанель, но ремонт итак бьет по карману и хочу на стене немного сэкономить. Вопрос следующий: прошу подсказать как сделать карскас под цсп, в первую очередь интересует из чего. Профили для гипсокартона думаю будут слабоваты. Может кто сталкивался с этим или есть идеи ? Проблема в том что мало места от стены квартиры до наружней стороны цсп 10см, плюс сами цсп плиты тяжелые и не знаю что выбрать для каркаса, если брать даже самый тонкий металл (уголок, швеллер), то крепиться к нему будет сложно... Прошу дать совет. Спасибо!
Профиль для гипса вполне справится , крепить можно на алюминиевые заклепки , чтобы шляпки заклепок не торчали отверстия раззенковать...и еще цсп от температуры и влажности немного меняет размер
На металлический каркас ПС 50x50 для ГКЛ с закладными из бруска 40x50(чтоб каркас не крутило надрезать бруски в нескольких местах).
ЦСП от аквапанели по цене не сильно отличается. Возможно посмотреть в сторону влагостойкого ГВЛ.
Да и приветствующей обработке и влагостойки ГКЛ пойдет. C закладными из фанеры или брусков,
Только не СМЛ.
ЦСП сверлить и зенковать, обычные сверла по металлу справятся. 10см - это дофига места
У ЦСП из минусов  - 1) это опилки с цементом, крутить надо с зазором 3 мм.
2) резать сложно, циркулярка (много пыли), элетролобзик полотна по металлу, (есть у боша и с победитовыми зубьями, но цена не радует)
3) Говорят на ЦСП плохо цепляется плиточный клей + плитку закрывающие стыки ЦСП, чтоб не рвало, клеют только к одному листу, со вторым она касается на сухую и шов у этой плитки  делают герметиком.
ЦПС - дрянь редкостная! Их всегда рвёт по стыкам, причём вместе с плиткой, либо скалывает плитку. Работать ей ужасно.
Ну если только так..
Недавно в очередной раз видел фасад, где полностью с листа ЦСП оторваля вместе с сеткой слой клея.
Возьмите лучше ГВЛВ. У меня год провалялся на улице лист ГВЛВ - хоть бы @!
Благодарю за помощь, не ожидал что найдется столько желающих помочь, приятно удивлен!
ЦСП у меня просто уже есть пару плит, но судя по отзывам задумаюсь о покупке другого материала...Вообще-то нагрузка не слишком и большая, надо будет посмотреть ГВЛВ. А так инструмент и все необходимое для работы с цсп есть, только вот с плиткой что-то напугали.. У коллеги тоже из цсп стена и держит все ок...
В том то и дело, что может и обойтись, а может и нет - результат трудно гарантировать.
У меня внутренние стены санузла собраны тоже из ЦСП, единственный плюс материал довольно крепкий, что позволяет конструкцию разобрать и
собрать по новой с минимальными потерями.
Думаю все-таки отказаться от цсп в пользу ГВЛВ, нужна помощь в устройстве каркаса, вертикально хочу поставить профиль пс 60х27, этого будет достаточно в моем случае? И еще вопрос какие взять горизонтальные направляющие? Дерево не хочу так как ванная и влажность.. Думаю тоже из профиля, подскажите, пожалуйста по материалу и как его крепить к полу и потолку и чем соединить каркас со стеной ? Спасибо
направляйки под ПП 60х27 идут пн 27х28  причем ищите профиля с толщиной железа 0.6мм
ставить через 40см центр профиля
я бы поставил в два слоя фальш стены с перехлестом швов
саморезы идут специальные по гвл  . именно по гвл ищите
со стеной соединить обрезками профиля сделав из них "сапоги" в виде буквы Г , если от капитал стены до фальшь стены расстояние небольшое то подвесами толщиной от 1мм. и по чаще
закладнын из фанеры где зеркало и прочие тяжести будут
