Дефекты паркетной доски
Добрый день! Строители уложили напольное покрытие, после чего заказчик обнаружил на нем (это tarkett rumba саванна браш) белые полосы. Выглядит как дефект, хотя компания-производитель ожидаемо утверждает, что это естественное состояние натурального материала. К сожалению, работы уже выполнены и были приняты заказчиком, поэтому претензии никому предъявить невозможно (у компании гарантия только на неуложенное покрытие).  Как посоветуете устранить этот визуальный недостаток? Полосы довольно яркие.
25 минут назад, Mara сказал:
Да никак, если только не разобрать и не заменить эти доски. А у Вас там мебель не предполагается?
Проблема в том, что эти полосы по всему полу. Где-то будут мебель и ковры, где-то - нет. Стоит ли обратить внимание на услуги по тонировке паркета? Или дорого и бессмысленно? В принципе, жить можно и так, но пока свежий ремонт, очень уж бросаются в глаза эти недостатки.
Если разбирать, то весь пол?
Изменено пользователем Mara
1 час назад, Mara сказал:
Ну во первых у Вас не паркет, а паркетная доска. Во вторых,тонировать, так все, а не участок.
Возможно только участок от стены до этих досок
На самом деле, профи при укладке такой доски обращают внимание на рисунок. И вот такие детали укладывают либо под мебель, либо в подрезку, либо доска уходит в брак.
На данный момент- перебирать пол. Либо полностью, либо до первых не устраивающих элементов...
9 часов назад, GudMaster сказал:
Мы как-то спохватились не вовремя, работы приняли, поверив таркетт, что так и должно быть. Скажите, а сколько может стоить переукладка на небольшой площади - максимум в 30 кв. м.?
5 часов назад, Mara сказал:
Ну, здесь цена зависит не от площади, а от сложности работы...
На мой взгляд такая работа должна оцениваться примерно таким образом- 2\3 от стоимости монтажа за аккуратный демонтаж, + сам монтаж.
Например: стоимость укладки паркетной доски- 420р.м.кв.. 2\3 стоимости- 280р.м.кв.
420р.+280р.=700р.м.кв.Х30м.кв. помещения= 21000р.
Как-то так...
В 24.05.2017 в 14:18, GudMaster сказал:
Как-то так...
Спасибо! А замок как на повторную укладку отреагирует? Не станет ли вся конструкция менее надежной?
Замковое соединение паркета (ламината) для демонтажа очень удобно. Это не клевое соединение, которое по сути не разборное.
Я ведь не просто так выделил аккуратный демонтаж.
Но всё равно, даже при супер аккуратных руках, процентов 5 от всего пола наверняка пойдет в брак или на подрезку...
Так-что, если запаса не осталось, стоит очень серьезно подумать. Надо ли перебирать весь пол с такими затратами...
1 час назад, GudMaster сказал:
У нас 5% как раз лишних лежит, а вот уверенности в способностях мастеров как раз нет. У них в себе уверенность тоже не высокая. Может, и не стоит действительно. А ведь можно было сразу уложить как следует! (Это риторическое).
А паркетная доска у вас уложена на подложку или на клей, а то во втором случае потребуется не  разбирать пол, а заменять только отдельные доски.
Если же уложен на подложку, то разбираем пол в обратном порядке.
Просто при покупке необходимо обращать внимание на селекцию древесины. У вас "рустик", а это означает, что на  поверхности могут быть все виды дефектов доски. Кстати это иногда является требованием для определенного интерьера, так как создает эффект грубого пола.
