Утепление пола в гараже
Добрый день, подскажите варианты утепления пола в гараже (проживаю в Якутии морозы до -55)
гараж на свайном основании высота отсыпки 25 - 45 см.
Уложен черновой пол доска дюймовка далее в планах (подложка с фольгой 5 мм нужно или нет не знаю)  пеноплекс 50 мм с верху урса 60 мм далее армированная пленка и с верху доска чистовая 50 мм
поправьте если что то нужно добавить или последовательность, заранее благодарен.
Я бы брал XPS, сверху в принципе можно положить слой пароизоляции, чтобы исключить попадания влаги через стыки к доскам и закрыть чистовым полом. Если зимы очень холодные, то можно рассматривать толщину и 150-200 мм.
В 03.06.2017 в 13:22, Technic сказал:
XPS
Тот-же ЭППС только узко-направленный производитель.
Его производят кому не лень. Так-что ищите тот что поближе. Но выбирать лучше конечно того кто на рынке давно и с положительными отзывами.
Вот минимальный выбор
Цитата
Экструдированный пенополистирол «Европлекс»
Экструдированный пенополистирол ППС СТИРЕКС
Экструдированный пенополистирол ПЕНОПЛЕКС
Экструдированный пенополистирол URSA XPS
Экструдированный пенополистирол «Экстрол»
НОВОПЛЕКС – экструзионный пенополистирол
Экструдированный пенополистирол ТЕХНОПЛЕКС теплоизоляционные плиты
Экструдированный пенополистирол PRIMAPLEX (ПРИМАПЛЕКС)
Экструдированный пенополистирол «Styrofoam» («Стирофом»)
Экструдированный пенополистирол KINPLAST (КИНПЛАСТ)
Экструдированный пенополистирол TEPLEX (ТЕПЛЕКС)
Плиты экструдированного пенополистирола «Теплоизоплит»
Экструдированный пенополистирол GREENPLEX (ГРИНПЛЕКС)
Толщину слоя лучше расчитывать на калькуляторе, именно для вашего региона.
