Соединение проводов + разводка на кухне
На кухню заходит кабель 3*2.5 Коробка находится посередине над дверью. Надо развести провода на все 4 стены.
Как лучше делать, линейно от коробки по всем стенам(правильное название забыл этой схемы) или типа "звезда" от одной точки к каждой стене.
Потребители.
1-я стена - холодильник и телек над ним.
2-я стена - там плита газовая, раковина, стол разделочный. Возможно будет розетка для миксера и т.п. + чайник электрический
3-я стена - Газовый котел. Там потребление минимальное, только блок управления котлом
4-я стена - Обеденный стол. тоже может быть чайник, миксер.
Еще где-то будет висеть микроволновка, не решили где.
Склоняюсь к звезде, но тогда вопрос, как соединять 5 проводов в коробке? Двумя руками за WAGO для линий освещения, но для розеток сомнения в этом вопросе
Спасибо за ответы
изначально для кухни этого мало, с звездой соединения на выбор : сварка , опресовка, сизы, да и ваго (оригиналы меня на меди не подводили) а коробки можно и большие поставить
3 минуты назад, dimp сказал:
2.5 мало? все зависит от стиля жизни. Если люди обвешиваются кучей электрики и включают все и сразу, то может и мало. А у меня на кухне, как работало 2 холодильника 15 лет назад, так и работают.  Ничего нового не появилось :)  И не появится. Ну миксер раз в месяц.
В данном вопросе одновременно включенные микроволновка + чайник + миксер + соковыжималка + телевизор + холодильник - как раз потребляют столько, сколько кабель держит. Естественно все сразу это работать не будет никогда :)
1 час назад, minvareg сказал:
Но сам кабель то защищён автоматом и автомат этот, если всё правильно, на 16А. А вот 16А, на всё вышеперечисленное, может и не хватить). + стиль жизни тоже может поменяться)
Ну а по теме,
ваги есть и для других нужд. Например 221 серии.  Она рассчитана на 32 ампера. Кмк, вполне приемлемый вариант. И, как раз, на 5 концов бывает.
45 минут назад, minvareg сказал:
Никогда ниговори никогда(с). У меня бывает электродуховка работает плюс посудомойка, плюс чайник плюс микроволновка. Я не говорю уже про телевизор и холодильник, это мелочи.
Согласен с коллегами, сейчас одного кабеля может быть и достаточно. Но "аппетит приходит во время еды", а рынок удобств и комфорта всё шире. Сейчас только микроволновка, завтра посудомойка, за ней электрогриль и т.д....
Пока есть возможность, сделайте ещё один ввод на кухню, и раскидать по потребителям звездой. Из одной коробки.
