Как развести канализацию?
Здравствуйте! Подскажите, как в моем случае оптимальнее сделать разводку канализации?
На картинках схематично расположены: поддон, стиральная машина, раковина, унитаз.
Сейчас в санузле находится и подключен к канализации только унитаз. На полу стяжка. Как обычно поступают в таких ситуациях?
12 минуты назад, zeigen сказал:
Please help!
Так у Вас вариант по сути один -пустить по периметру от душевой до унитаза со стояком. Душевую можт будет нужно приподнять, что бы наклон обеспечить.
В 01.06.2017 в 18:41, zeigen сказал:
Стояк за унитазом.
а что это за колонна между поддоном и стиралкой? случаем не вент шахта
Это ниша для холодильника со стороны кухни.
Если по периметру проложить канализацию и подводить холодную и горячую воду, то каким образом скрыть трубы?
58 минут назад, zeigen сказал:
штробить конечно. все конечно зависит от толщины стены ниши. от унитаза до стиралки 50 веди. а потом 40
4 минуты назад, zeigen сказал:
Толщина стены ниши небольшая. 7см.
гипсокартон?
Гипсовые блоки.
Скорее всего нужно что то вроде короба делать в котором скрывать трубы?
1 минуту назад, zeigen сказал:
Гипсовые блоки.
ну так да. короба
7 минут назад, zeigen сказал:
Гипсовые блоки.
боюсь ещё и канализация высоко задирется
постамент под поддон душа, холодильник и стиралку
в нем и будет проходить труба
3 минуты назад, dimp сказал:
в принципе дело говоришь, сделать подиум
Из чего сооружаются такие конструкции? Профиль?
бетон заливаю по форме. делают типа опалубки
вот ещё вариант
