Последовательность работ
Здравствуйте! В квариире-студии необходимо сделать следующие работы с гипсокартоном: утопить батарею около окна и сделать межкомнатную перегородку. Работы будет делать мастер. Мне необходимо сейчас понять всю последовательность его действий. Буду очень признательна за все советы!!!
На данный момент проведена электрика и заменен радиатор отопления. Дальше я не понимаю, что делать? Прошу от корректировать ход моих мыслей.
1. Развести трубы водоотведения и канализации в санузле и на кухню.
2. Сделать межкомнатную перегородку.
3. Зашить трубы отопления гипсокартоном и соорудить из него же нишу под батарею, которая будет прикрыта декоративным экраном.
4. Отштукатурить стены.
5. Отшпаклевать стены.
Птгу в данной группе, так как вообще не понятна последовательность работ с гипсокартоном у окна, где батареи. Смотрела ролики в интернете, якобы необходимо грунтовкой- антисептиком обрабатывать стены и чём-то красить трубы отопления?IMG_20170612_132105.thumb.jpg.450d440247c2ada574a28d2dc169953e.jpg
Сначала отштукатурить,потом штробы и электрика и разводка воды и канальи,Потом полы(если надо выравнивание),покраска труб.Потом подоконники и весь гипсокартон ,включая короба и потолок(если там он будет).Короба ставить будете не закрывайте гипсокартоном под подоконником.Потом шпаклевка
13 часа назад, АнастасияМск сказал:
Зашивать гипроком только тогда, когда все коммуникации, которые могут пройти в этих местах, уже проведены.
Иметь ввиду, что штукатурка - это "мокрые работы", что для уже установленного гипрока не хорошо. Т.е. будет необходимо его защитить.
А какая разница? Это проблема мастера. Как ему удобнее.
Это типа защиты от плесени? Ну скажем так. Хуже не будет. Для самоуспокоения. Только если стена будет сыреть, никакая грунтовка не поможет.
Тоже, что и абзацом выше. Трубы же зашиты будут? Ну типа защиты от ржавчины. Я себе зашиваемые трубы остаткам HAMMERITE покрасил. Внешний вид то все равно.
1 час назад, KGB сказал:
Вот! Не уточнила. :idiot:Почему у меня и возникают вопросы. Я хотела пригласить отдельного мастера для механизированной штукатурки стен. И другого для того, что бы сделал из гипсокартона все работы. А гипсокартон оказывается не штукатурят? А чем его тогда обрабатывают? Шпаклевкой?
4 минуты назад, АнастасияМск сказал:
Гипсокартон - это и есть штукатурка. Только т.н. "сухая штукатурка". Зачем штукатурить штукатурку, если уже отштукатурено?
5 минут назад, АнастасияМск сказал:
меньше забот будет.я почему написал что сначала штукатурку-если сначала будет гкл то он подхватит воды а так отштукатурите,гкл и затем едино все сразу вместе с гкл и шпаклюете.
Вначале штукатурка , только пропустить те места где гкл
