Тумба под умывальник своими руками
3 минуты назад, Karomag сказал:
заливка эпоксидной смолой - выглядит как накрытая стеклом
Не знаю, тут вопрос залить относительно большую поверхность.
2 часа назад, volkodav сказал:
Ещё интересней - нитра, потом сверху эпоксидный лак или "смешать. но не взбалтывать"(с) ?:noddle:
Смешать - сохнет дольше, если чего-то чуть чуть перелить,  то может или "закипеть" или потом не встать.
Лотерея еще та, но при безальтернативности и наличии времени.
В Мурлене есть яхтные лаки Neomid и Поли-Р. Второй стоит за 0,75 как первый за 2,5. А по качеству разница есть?
Еще, что скажите о:
Алкидно-уретановый корабельный лак. Сохнет быстрее других составов, обеспечивая дереву довольно качественное покрытие. Однако характеризуется максимальным уровнем токсичности и подходит только для наружных работ.
Это касается только нанесения на открытом воздухе или эксплуатации?
В 07.07.2017 в 17:47, Karomag сказал:
5 минут назад, Karomag сказал:
Они все алкидно-уретановые. А уж какой лучше - какой хуже - их сотни, никто же не пробовал все сразу.
Я делал unica super
3 часа назад, KGB сказал:
Я делал unica super
Unica super - уретан-алкидный. Т.е. менее токсичный. Поеду поменяю свой а-у на unica.
А можно еще один вопрос для начинающих:
Лаком покрывать после сборки или заготовки по отдельности? Как удобней, правильнее.
В 10.07.2017 в 10:03, Karomag сказал:
Собрать, разобрать, покрасить, собрать.
На счет смолы - полы заливают, там площадь больше. Вопрос в бюджете,  а то может акриловый камень дешевле выйдет.
Забыл отчитаться)))
Из щитов не получилось - повело их. Решил, что ЛДСП лучше, с точки зрения геометрических показателей. Поехал на распил заказать детали. Для интереса спросил, сколько будет стоить изготовление? Мне назвали сумму 1600р! На краску и меб. щиты я "убил" 2000( Был мягко сказать удивлен. Наши руки не для скуки, конечно, но смысла нет возится вообще)
В итоге заказал фасад ящика в пластике, выдвижные направляющие (которые снизу ящика крепятся - забыл как называются), импульсное открывание шкафа, столешницу 35мм - все из влагостойкого ЛДСП. Сумма 2500 вышла. Повесил, все отлично - дизайн и функционал устраивает.
